Klima-kompresor 16VT¨
  • Invi
    Hmm, tak díky všem za všechny rady. Překvapuje mě, že na celém foru nikdo neměl v ruce servo, nebo klimu.
    Možná kdybych řešil pětivál, tak by někdo napsal.
    No nic, problém vyřešen, téma možno smazat.
  • Invi
    Ještě jinak, nemáte někdo fotku tohoto motoru zezadu? Takovou kde by šlo vidět uchycení klimy a serva?
  • Invi
    Kdybych ho měl na očích po otevření kapoty, tak bych se neptal. 16VT ho má .. no zahlídl jsem ho pod parohama :-D
  • miro20vt
    A sakra ty mas 16vt tak asi nic :-)
  • miro20vt
    Zhodis ho aj bes toho aby si vyberal motor a ked si menil rozvody menil si aj lozislo na servo to co je za tou dvojitou remenicou na spodu? Zacal by som tam
  • Invi
    Lidi poraďte, dělal jsem o víkendu rozvody a povoloval proto kompresor na klimu, jen povolil abych sundal řemeny. Zpět jsem ho našponoval jako předtím a teď vydává hrozné pazvuky, bzučí a na volnoběch tak nějak škvrčí. Dá se s tím něco udělat? Promazat, sundat ho nemůžu, na to je třeba motor ven. Případně, může se situace zhoršit při ponechání stavu?
