Přibržďuje levé zadní kolo
    pokud je třmen hliníkovej, neboj se ho vyndat z auta a rozebrat.. někdy mezi pístkem a obalem tmenu je bordel z oxidace toho hliníku a omezuje to pohyb... řešil jsme to nedávno na stilu
    oba tmřeny ven..pístky ven..ty byly OK, takže jen přeleštit, prachovku ze třmenu vydloupnout a vyčistit míst pod prachovkou od bordelu... navíc dostaneš do třmenu čerstvou brzdovku která má lepší parametry než ta letitá emulze:) tu ven nedostaneš ani odvzušňováním..
    pak samozřejmě zkontroluj lanovod jak se hejbe a kdyžtak ho vyndej a dej mu injekci motorovýho oleje...
    musíš jak jsi psal ty... lze to i sykovkama, ale je to strašné...
  • jardast
    Ahoj takže jsem pokročil. Destičky KO takže budu měnit a uvidím jestli nastane změna. Kontrola prachovky na pístu OK. Jen se ještě zeptám..jde manipulovat s pístkem bez přípravku? Myslím tím, že se musí zatlačovat a šroubovat že? Díky!
  • jardast
    Děkuju za rady, zkusím..
    A máš dobrý lanovod? Zkus ho sundat z brzdy, jestli to nepřestane...
    zkus si nejprve ten brzdič odvzdušnit... měl jsem to samé a při povolení odvzdušňováku mi skoro netekla kapalina ven.
    Pokud budeš mít to samé, kup nové hadice k brzdám.
    Jo a začni pravidelně měnit brzdovku
  • jardast
    Ahoj všici, právě jsem zjistil co je příčinou "zanášení auta" k levé straně, přibržďuje mi kolo. Po zvednutí heverem jsem zjistil že při otáčení kolem něco drhne a při roztočení rukou se sotva jednou otočí. Prosím vás o radu jak postupovat při rozhýbání pístku krok za krokem. Budu moc rád i za foto :-) dííííííík
