Nedrží otáčky
  • Jirka
    Tam netesnost nemam.Jestli nemuze delat neplechu neorigo blow of?
    netěsnost v sání mezi váhou a klapkou
  • Jirka
    Cidlo teploty vzduchu vymeneno za jine, a zadna zmena. Jeden poznatek ovsem mam, kdyz odpojim jednotku na treba minutu pred startem,tak je to uplne v pohode.Pujdu dal po cidlech asi.
  • pivrnec
    měl jsem téměř shodný problém vada byla v čidle na teplotu vzduchu ;)
  • Jirka
    Mam stejny problém.|A ještě když zkousim drzet otáčky plynem tak pro kazdem tuknuti do plynu se motor dusi,pri pusteni plynu otáčky povyskoci.Neresil to uz někdo? 20vt
    může to dělat i pumpa změř tlak v liště
  • Meloun
    To mě nenapadlo, filtr už tam je nějaký ten pátek asi ho zkusím vyměnit a uvidím.. Díky :-)
    co tlak paliva? čerpadlo dává? filtr máš dobrej?
  • Meloun
    Tak váha vzduchu to nedělá po odpojení se to chovalo pořád stejně.
    krokový by som netypoval v tvojom prípade .Ale toto mi nerobilo takže neviem ale som zvedavý :)
  • Meloun
    Denis 1,9 JTD:( : jo zkusím to, a uvidím, díky :)
  • Meloun
    sebo 1.8 16V: Dělá mi to když to nastartuju za studena, musel jsem vždy držet plyn aspoň na 2000 otáčkách a pak až se to trochu zahřálo tak se to uklidnilo a bylo to vpoho, ale teď už to nejde ani když šlápnu na plyn, prostě to chcípne.
    krokač mi robil keď bol motor horúci že to nedržalo otáčky na voľnobehu . Myslím že hra rolu či ty to robí pri studenom štarte keď ma byt nejakých 1500otáčok
    Tak zkus odpojit váhu, jestli se to nesebere trochu lépe, pak můžeš dál laborovat.
  • Invi
    Pak čekej na vyjádření majitelů modernějších motorizací :)
  • Meloun
    To ne, díval jsem se a nikde nic není prasklého..
  • Invi
    Nebo přisává za váhou?
  • Meloun
    zdravím lidi.
    Mám problém s coupéčkem 2.0 20VT když ho nastartuji tak mi nedrží otáčky, hned spadnou a auto chcípne, nevíte co může být za problém? Mě tak napadlo jestli to třeba nemůže být špatný krokový motorek.?
