Klapka vnitřního okruhu
    Myslím, že to je vejš, ale možná kecám. Za bagem je ocelová přihrádka, a už si nepamatuju, jestli jde vyndat, ale měla by. Další úskalí bude ale vzpěra, která povede hned za tím, takže asi to nebude postup správným směrem - ale zkus :)
  • POL 20VT
    Co vyndat přihrádku a bag spolujezdce?
    Pokud nemáš šikovně zlomenou ruku, tak se k tomu motorku kapky nedostaneš bez sundání celé palubky. Ale měl bys to zespod vidět, jestli je prasklé táhlo, nebo případně celá hřídelka motoru. Většinou praskne právě celá hřídelka.
  • Morris_3nec
    S tímhle ti já bohužel nepomůžu, ale mám stejnou zkušenost jak s filtrem ( moc velkej ) tak i s visící klapkou, motorek vrní ale klapka jen tak plandá, takže mě taky zajímá co se s tím dá dělat
  • Pegas77
    Ahojte, řešil někdo tuto klapku? motor od ní mi chodí ale klapka jen tak visí, zaseklá není protože při oddělaném kabinovém filtru se s ní dá lehce hýbat, jak se dostat k mechanismu ? je nutné odělat celou palubku? cos e tam kazí?
    jinak k filtru samotnému, koupil jsem nový dle rozměrů dokonce tu menší variantu z různých co se nabízejí a stejně na každé hraně několik mm přečnívala a musel jsem ořezávat aby se tam dal nacpat, z operace tak na 15 minut (s oddělanám krytu mechanismu stěračů) se stala skoro hodinová záležitost
