Dakujem.
Teplota vody
18:43:10 27.6.2013
23:29:20 26.6.2013sú vraj 2 ale na budík by mal byt na tom termostate
23:01:32 26.6.2013Na termostatu vedle baterie
21:27:36 26.6.2013Viem že to bude hanba na 100 rokov ale kde mám hladať čidlo na vodu?Dnes som prekutral všetko a nenačiel som ho nikde.
21:09:26 24.6.2013Podíval bych se na čidlo,jestli ve v pořádku kontakt v konektoru a jestli máš možnost změřit čidlo(kontakt proti kostře) ohmmetrem tak to zkus na studeném motoru a pak ne zahřátém.Měl by tam být rozdíl.Pokud ne tak je čidlo ko.
20:28:16 24.6.2013šel byhc po kabeláži... buď upadl kabel, nebo je někde po cestě poškozenej... řešil sem to samé s tlakem oleje...
20:10:18 24.6.2013ak ti zoplo ventilator ( vacsinou pri 90tke) tak termostat by mal byt oukej. Jedine to vidim ze trafil slak budik alebo skor cidlo teploty vody.....
18:55:42 24.6.2013Ahoj všetkým.Prosím o radu.Dnes som zbadal že mi ručička neukazuje teplotu vody.Zastal som a voda tam bola a dokonca aj hadice boli tvrde a po dalšej jazde sa mi zapol aj ventilator.Čo s tym je a ako to opravým.Mám 2.0 20v 1997 108kw a hlava valcov menena pred 2 mesiacmi a je tam z 113kw motora ale ručička včera ešte ukazovala. Dakujem za rady.
