16:46:15 4.6.2013
je to PIN v rohu a v horizontalni ose ten vedle něj...zelobily dratek a žlutofialový:) jde to krásně spustit ...diky za radu
16:37:49 4.6.2013
Lepší je sundat tapec a vycvaknout konektor motorku a přivést na něj 12V. Rychlejší než se dupat s konektorem. Navíc stejně budeš muset tapec sundat.
22:03:02 3.6.2013
Právě vůbec nevím jak to tam je ani jak je ten konektor zapojený :/ Jedině sundej tapec ze dveří co máš na autě a buď to napíchni přímo na ten konektor pokud bude nějak délkově stačit, a nebo na něm aspoň změř kde se objeví napětí když zmáčkneš čudl na otevření okna.
Případně někde tady v tom anglickým manuálu jestli nebude schéma toho konektoru
21:16:26 3.6.2013
morris: díky, nevíš jestli jsou to 2 PINy ve vertikální ose u sebe? těch kombinací je totiž docela hodně://
20:05:33 3.6.2013
mělo by stačit přivést 12V na motorek, otázka je na které piny. Ale když zkusíš krátce a bude to náhodou zvedání okna tak bys ho neměl nějak poškodit
19:57:40 3.6.2013
ahoj
Zbyly mi dveře z bouraného auta a chtěl bych z nich vyndat vložku zámku. K tomu ale musím spustit okno a to nejde. Existuje nějaký jednoduchý způsob jak spustit sklo dolu? drží to zřejmě motorek,,,Není tam třeba nějaký šroub spouštěcí?
