1- schodit hlavu, změřit průměry dříků ventilů a vodítka kalibrem..pokud to je v tolerancích tudy olej pojede minimálně -za předpokladu že těsnítka jsou OK (což nebodou, a dokážou tuto spotřebu)
-toto je základní krok pokud žere olej
2) když bude hlava dole můžeš vytahat písty sundat z nich kroužky a změřit mezeru v zámku -pokud je OK, nic neřešit a smotovat z5 pokud není OK dát nový
k bodu 2 samozřejmě platí změření válce a zhodnocení jeho stavu.. jinak ostatní činnost postrádá smysl..
Startování
16:26:18 21.5.2013
15:07:50 21.5.2013samozrejme ak sa ti to nehreje a nemiesa v expanske tak jedine ako pisu nizsie...kruzky na piestoch
15:05:04 21.5.2013Alexi: v expanske nemas olej? Ak ano tak sa ti to musia hriat jak hovado a tym stracat aj voda+olej= tesnenie pod hlavou. Skor by som povedal ako kruzky, ale ani jeden z nas nevidi v akom to je stave tam dnu :)
14:27:01 21.5.2013Teďkon 172 500 (cca)..
08:38:48 21.5.2013Taky bych to viděl na ty kruhy, kolik to má najeto?
19:55:09 20.5.2013Hele pístní kroužky stojí 2500 a těsnění pod litr, to není moc :) A rovnou nech i srovnat hlavu, až to budeš rozebírat...
17:30:57 20.5.2013vybrať von cievky nie je problém keď ich nebudeš mat namočené v oleji tesnenie pod hlavou je OK . Môžeš hľadať ďalej kde sa stráca ale to už také jednoduché nie je
17:03:33 20.5.2013Tam si myslím že by mohl odtéct .. protože už mi párkrát přišlo že kouří bíle..
16:17:43 20.5.2013Flek žádnej a olej pryč? Co z vejfuku není cejtit olej?
14:22:05 20.5.2013flek žádnej :-( ...
21:04:52 19.5.2013Vsechen olej za 1000km fuc? tak jestli nemas pod autem poradnej mastnej flek tak potez prdel :-).
18:41:31 19.5.2013svíčky jsou taky měněné .. baterka je v dobrém stavu, co se oleje týče tak mi někam během 1000 km utekl skoro všechen co se vyměnil ...
22:32:19 18.5.2013Sviečky v OK stave? baterka? skus vybrať aj cievky a pozri ci tam nemáš trosku oleja "zle tesnenie pod hlavu"
21:03:25 18.5.2013Nádrž plná, to ostatní se uvídi.. Díky
20:49:17 18.5.2013možnost, že tam jde málo bezínu.. jelikož zloběj studený starty tak asi snímač teploty motoru, nebo váha vzduchu
20:25:48 18.5.2013Ahoj, dokáže někdo poradit nebo říct čím to je ? Nejhorší jako na tom videu je to při studeném motoru, při teplejším chytne na poprvé ale taky po trošku delším startování ..
