opet jedno zdvihatko klepe
  • bubAk_
    vis ze to par km jelo v pohode a pak to zacalo klepkat :) tj divny prave, vcera sem to mel shozeny jen na vacky... vacky sem nesundaval mrkal sem spise tak okolo ta prizina me uz taky napadla covece , je to mozny ze je sedla spise ona
    jen mě ještě napadá, jak jsou an tom pružiny na inkriminovaným místě- porovnej to (výšky ventilů) s vedlejším ventilem..jestli to není utopený na ventilu.. nemělo by se to výrazně lišit -řádově maximálně desetiny mm..
  • bubAk_
    tlak za studena v pohode 3 bary ondro to drzi a za tepla se to drzi na 2 , jen me zarazi ze pouze to jedno zdvihatko si sedlo... mam pocit ze to bude asi neco zavaznejsiho :( variator sem menil tedka i s vackama takze ten funguje.. problem je asi v tom ze par km po vymene hydra nic a po par km to zacne opet delat.
    a pak ještě by to mohl dělat variator.
    jak si na tom s tlakem oleje za tepla a za studena?
  • bubAk_
    Zdarec, menil sem pred chvily vacky a pri vackach sem udelal i rovnou vsechny hydra, po chvilce se mi ozvalo jedno hydro tak sem si rikal ze je spatne, vymenil ho za funkcni ale po par km to zase zacalo cvakat, pouze to jedno, kdyz se mi na to divali v servisu tak to prvni novy bylo o 2mm sedly po tech par KM... ted novy zacalo cvakat zase, proplachovali i kanalky a nepomohlo... nevite v cem by to mohlo bejt? docela me to uz zacina sraaaat :)
