palivový filt a olej v převodovce dotaz.
  • LUKE 1.8 H8C
    Děkuji. Zítra vyzkouším vyměnit. A ta hladina oleje v převodovce má být jak vysoká ?
  • amadeus69
    Benzín vyteče jen ten co je v hadičkách, ale úplně málo toho taky není. Stačí když si připravíš nějakou menší nádobu rozpojíš hadičku a necháš to do ní vytéct.
  • LUKE 1.8 H8C
    Zdravím,
    rád bych vyměnil palivový filtr a chci se zeptat, zda je to lepší dělat se skoro prázdnou nádrží z důvodů, že z toho bude neustále téct benzín, nebo vyteče jen množství v hadičkách ?
    Dále jsem měnil čidlo na převodovce na zpátečku a při odšroubování z toho netekl olej, ale čidlo bylo mastné. Je to čidlo až nad hladinou oleje, nebo ho tam mám málo ?
    Jedná se o 1.8
    Díky za rady !
