Jo presne dopnout alebo ak to nepomôže tak ešte ako máš pri motore tú klapku plynovú stačí ked dáš pod nu 1mm plech a uvidíš že bude všetko OK :)
Volnoběh
20:59:00 22.4.2013
15:06:55 22.4.2013ahoj
jak to myslíš natáhnout lanko plynu?
to znamená dopnout? -
17:37:09 21.4.2013Toto robilo aj mne na volnobehu stačilo natiahnúť lanko plynu a bolo po probléme :) otáčky prestaly kolísať a ide ako má krásne pradie :)
13:00:59 21.4.2013No hlavně nejdřív zkus vyčistit klapku a VAE ventil (ventil volnoběžných otáček), na oba stačí čistič škrtící klapky, pak se uvidí.
12:49:47 21.4.2013Ahoj,po zimě se objevil problém. Při startu spadnou otáčku na své minimum a skáčou v rozmezí minimální hodnoty k 1000 ot/m a tlak oleje skáče s tím od 0,5 po 1.0
Dělá to za tepla i za studena.
Svíčky jsem kontroloval,čerpadlo taky v cajku. Nejprve jsem si myslel,že je to to MAP čidlo,protože jsem tam měl prasklou hadičku,ustřihl jsem to a nasadil zpět a je to v pohodě.
Jedná se mi pouze o ten volnoběh. Co kontrolovat první? Ventil volnoběžných otáček a klapku? Nebo čím by to mohlo ještě být?
Díky za rady :)
