Problém vyriešený :) Stačilo natiahnúť lanko plynu prestalo aj klepanie aj kolísanie otáčok :D Dakujem za rady
PROSíM O POMOC !!!!!
20:08:03 18.4.2013
13:59:58 18.4.2013kolísání otáček mi dělá od začátku co mám coupe když nastatuju za studena a je víc jak 15 stupňů venku, nevím, nikdo mi zatím neporadil ale když nastartuju a hned jedu nic zvláštního to nedělá, neřeším to už :)
10:21:42 18.4.2013Zvuky na pravé straně mi dělala některá z kladek.. ze začátku to rachotilo jen na volnoběh a při otáčkách ne ale pak už skoro furt.
19:49:43 17.4.2013Zdravím ludia chcem sa opýtať mám problém s coupeckom naštartujem auto beží na neutrále ked pridám po plyne tak na 3000 ot.min a pustím plyn otacky spadnu na 500 otacok za min a skoro ide skapať motor ale za pár sekund sa to vráti do normálu čím to je ??
A ešte jedna vec niečo mi klepe pri prednom pravom kolese ked stojím a motor beží tak to klepe ale ked pridám po plyne prestane to aj ked jazdím tak je to ticho len ked stojím to klepe akoby niečo pri remeni viete mi pomôcť za každú radu budem vdačný :)
