přesně tohle jsem nechtěl slyšet :( No nic, nějak se s tím poperu.
Jinak olej jsem teď neměnil, protože chci vyřešit to kapání a až potom dám nový. Tím tedy vyřazuju možnost, že by to ublilo při výměně.
kape olej
10:53:10 2.4.2013
20:05:37 1.4.2013no vlastně všechno...
klima, altík, servo, silentblok motoru, olejový chladič, chladiče,
a pak povolíš tuším 5 šroubů, očistíš, odmastíš, silikon a šup zpátky.
zkontroluj si ale jestli ti to nebleje kolem olejového filtru... protože když ho vyndaváš, nelze zamezit tomu, aby do té nohy trochu nachcalo... -
16:42:43 1.4.2013Presne po te hlinikove noze to chcije, takze to nejspis budou ty srouby. Viko netece a vana jen trochu sakne. Co s tou nohou? Tusis co vsechno musim rozhodit a jak to utesnit?
11:59:08 1.4.2013víko, filtr a nebo by ti mohla téct ta hliníková noha, na které je ten motor pověšený. jsou tam průchozí šrouby do bloku a občas to chčije ven...
11:51:16 1.4.2013Myslel jsem, ze me hodne tece olej kolem, vany, ale to neni takova krize. Po sundani deklu pod autem jsem zjistil, ze to tece nekde jakoby pod klimakompresorem. Co tam muze tect?
