20:08:43 5.4.2013
Ja to zkratil o 8cm, a dal jsem tam jinou hlavici, klasickou kouli. Takze saltrpaka mi trci z tunelu celkove takovych 10cm kdyz se koukam z profilu
12:22:24 5.4.2013
8 cm nieje vela? Ked to vyrvem tak mam v plane to skratit ale tak o 4cm. Ale mozno sa mi to len zda ze 8cm je vela.
10:15:59 5.4.2013
Jojo taky mám zkráceno o 8cm :) zajímalo by mě ale jak jste řešili zkrácení té manžety. Když se nezkrátí tak to vypadá vzhledově pořád dlouhé.
09:36:13 5.4.2013
zarvat :) a pak pilku na železo a o 6cm zkrátit :) a už nikdy nebudeš mít problém se sundáváním a taky se líp řadí :D
15:58:01 3.4.2013
Tak to už je hodně vyčochtané, ale to se stane jakmile to člověk jednou vytrhne. Řešil jsem to zakápnutím vteřiňákem. Každopádně správně to tam drží hodně festovně a chce dost síly na vytrhnutí.
12:20:25 1.4.2013
no pockat ale tak toto bolo prilis jednoduche :D
12:01:17 1.4.2013
11:44:45 1.4.2013
Kuba: dik toto som potreboval. Inak, ty mas vyhrev sedadiel??? :O
11:33:24 1.4.2013
Tady "detail" foceny mobilem. Ten plast v te hlavici se pri demontazi asi nema jak znicit
11:30:49 1.4.2013
Dnes jsem byl zahrat auto a vytahnout jej na vzduch, tak jsem zkusil vytahnout tu svoji hlavici. A sla dolu jak nic:) tady foto
22:27:08 31.3.2013
Hej poodka. Len som nevedel ci to plati aj o tej nekozenej. Aby som nerobil nieco co je vlastne zbytocne. Dik
20:29:07 31.3.2013
Ja mel taky celou tu dlouhou mrchu, normalne tahat nic jinyho, nevim kolikrat to je tady treba napsat. Jsou tu o tom 3 vlakna, v kazdem vlakne se doctes jedine, tahat tahat tahat, nevim co uz k tomu vic dodat . . . .
19:55:51 31.3.2013
Ale toto je navod na kozenu hlavicu. Ja som zabudol poznamenat ze mam obycajnu bez koze. Tak da sa aj ta vytiahnut? Lebo je rozdiel vytahovat ten kozeny klobucik a je rozdiel vytahovat celu tu gumu ktora je tam napichnuta asi na 10cm. Pockam kym bude v aute aspon 50C a potom sa pokusim ked sa to vobec da...
13:17:47 28.3.2013
Pujde to dat spátky bez vůle, je to tam fakt nalisované "na tvrdo". a Kdyby náhodou tak to stačí před nasazením zakápnout nějakým tmelem nebo lepidlem, ale pak už to asi fakt nesundáš :)
12:47:16 28.3.2013
http://www.fiatcoupe.cz/forum/technicke-dotazy/374 7-jak-sundat-hlavici-radici-paky-/ tahat tahat tahat :D
Morris_3nec: nemal si pisat ze mozem prist o zuby. Mam teraz obavy sa do toho vobec pustat :D Este otazka. Ked sa mi to nahodou podari vyrvat tak to tam pojde dat aj naspat alebo to bude mat nejaku voľu??
20:17:41 27.3.2013
To by mohlo taky pomoct, jenze nejvetsi silaktera to drzi na miste je podtlak, tim olejem to sice pormazes ale jeste vic "utesnis". Pokud chces tu hlavici sundat abys ji vyhodil doporucuju shora vrtnout drku, pokud ji chces precalounit tak bych to asi nedelal, jen zatlnul zuby, sverac a tahal a tahal a tahal. Ale fakt bacha at si nevyrazis zuby nebo nepromacknes stropnici, nebyl by si prvni :)
Tu moji hlavici sme museli sundavat dva. . .
18:12:31 27.3.2013
Myslím, že někdo psal stříknout dovnitř injekcí trochu oleje.
19:12:30 26.3.2013
Nic neurveš, zatni řitní svaly a pořádně zarvi.
19:07:31 26.3.2013
Jde to tezko, musis poradne zabrat. Je to tam nalisovane, zadne srouby ani nic jineho tam neni. UFTG a najdete tady na foru minimalne 2 temata kde se toto resi a jsou tam tipy a trik jak to nejlip sundat.
18:14:30 26.3.2013
Tiez mam v plane dat dole hlavicu ale koli presitiu. Uz som to skusal dat dole ale marne. Ide to tazko a nechcem nic urvat. Je to o nervy...
13:36:35 26.3.2013
Pořádně zatáhnout a dávat bacha na zuby, řešilo se to tady už mnohokrát.
12:33:34 26.3.2013
čau jak mám sundat.. koženou hlavici řadičky?! dík
