olejová vana-vyčistit?
  • pokjar
    musí se svody povolit, vysunout ze šroubů a musí se odehnout dolů?
    nebo vana se vysune se svody ve šroubech?
    vymotat se kolem svodů, jinak si ničeho nejsem vědom..
  • pokjar
    jo a co vana, při sundání nějaký problém?
    pokud to chceš udělat, udělej... máš reálnou šanci odlehčit motoru, a po yvčištění vany ani nebude olej tolik degradovat (pokud budeš používat kvalitní olej, ulehčíš mu práci s čištěním a ředěním toho mazutu)
    sací koš taky vyčistíš- to sejtko bejvá solidně zanešený (zbytky těsnění, šponky, mazut), takže tomu to taky neuškodí..
    na redukčák oleje se nedostaneš..
    pokud tam dole budeš, můžeš zkontrolovat axiální vůle klikovky pomocí šroubováku vraženýho mezi hlavní domek a klikovku.. maximální přípustná je cca 0,3mm a rukou můžeš zkontolovat stav ojničních ložisek..
    pokud máš jo dobrje přístup (někde na zvedáku v dílně) můžeš vyčistit a zkontrolovat těsnost ostřiků pístů.. ty by měli jít po sundání vany vyndat, když si vyhraješ s natočením klikovky...
  • pokjar
    sundával jste někdo olejovou vanu u 2,0 16V,
    je to problém,
    vyfukové svody povolit?
    co sítko olejového čerpadla-vyčistit, má to význam rozdělávat preventivně?
    Co ještě zkontrolovat zespodu po sundání vany?
    Dá se dostat k přepouštěcímu ventilu oleje? zkontrolovat čerpadlo?
    nebo jen vyměnit olej bez sundání vany?
    (po koupi auta).
