19:56:15 23.3.2013
tak krokový moturek jsem vyměnil, nastartovalo to krasně tak jsem to po chvilce skusil znova a super, pak jsem šel za dva dny že se projedu a zase to same:(, vymenil jsem i palivovej filtr nepomohlo, nevite prosim nekdo co stim?Diky
18:33:11 17.3.2013
asi krokový motorček pre voľnobeh mne to na 1,8 pomohlo
17:02:55 17.3.2013
Ahoj, dal jsem vyčistit vstřiky ultrazvukem na 20VT, motor točí po delší době chytne ale má tendenci chcípnout po přidání plynu se chytne otáčky se srovnají a vše je o.k
je jedno jestli je motor teplý nebo studený. jediné kdy motor chytne bez problémů je cca do 5 minut od chcípnutí.
Diag je bez chyb.
Jinak se po vyčištění vstřiků chová auto lépe táhne jede motor je tiší a má uhlazený chod než před tím. Jen blbne to startování.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Díky za odpovědi
