16:57:37 5.3.2013
Já nikdy netušil, že se má ta páčka vracet u FC do tý doby než jsem to viděl u bráchova 1.8 že to funguje normálně. Ale neřeším to, u novejch aut mi to připadne vždy takové... otravné jak to cvakne vždy.
10:05:32 28.2.2013
Ty páčky tam jsou tuším na takových ozubených polokolečkách... Taky se mi nevrací, popravil jsem to týden se mi vraceli a po týdnu zase přestaly, tak jsem se na to už vy*ral :D
09:49:04 28.2.2013
Děkuji za rady ještě jednou oskusím dát jiný relátko a pojistku ale to jsme už zkoušeli.Taky se přikláním ke kontaktům.Ale oskusím ještě to relé a pojistku.
22:13:15 27.2.2013
Já na to právě ještě nekoukal jak to tam je, někdy mi to vrátí ale v 90% né, vyhodit je zpátky ručně mi problém nedělá, ale pokud by se do toho šlo lehce dostat a opravit tak proč ne :)
20:48:17 27.2.2013
Morris: Můžem vyzkoušet vyměnit páčky. Ale na volantu by měl být nějaký bazmek, co přinutí ty páčky vrátit do původní polohy. Musím se na to podívat, jak to tam je řešené.
18:36:43 27.2.2013
Sory za OT ale přivtěřím se s rychlým dotazem. Když mi blinkry nevracej, dá se to nějak jednoduše opravit výměnou/úpravou vracecích pružinek nebo je problém někde jinde a musí se to celé vyměnit ?
16:18:10 27.2.2013
Většinou je problém v kontaktech kde je relátko píchlé ,než samotné relé .
14:21:22 27.2.2013
Je to na 90% relátko.Najdeš ho na levé straně pod přístrojovkou.
12:22:43 27.2.2013
poistku si pozrel tiez? tusim oranzova 7,5A Ked nejdu smerovky tak nepojde ani vystrazne:)
23:25:56 26.2.2013
Ahoj problém s blinkrama nefungujou ani výstražný,relé se zkoušelo měnit a nic.Děkuji za všechny rady.
