17:03:33 24.3.2013
Diky rozvody su uz nastavene a motor slape ok
11:06:48 23.3.2013
15:02:19 20.2.2013
Sanko motor je vonku a pripravky sa kupili nove tak to uz bude hadam fajn ale diky ze za ochotu :-)
11:24:01 20.2.2013
jak si můžeš hnout vyvažovákem na 5ti válu?
08:40:41 20.2.2013
miro: ani nevím co máš přesně za motor? 2.0 20V 108kw, nebo 2.0 20V 113kw? Na každý motor jsou aretační přípravky na vačky trochu jiné. A ten tvůj mechanik ty rozvody jak chtěl nastavovat? I když si je poznačíš, tak je hodně velký problém je podle rysek nastavit. Rysky, které jsou z výroby na motoru nejsou pro nastavování rozvodů, slouží pouze při skládání motoru v továrně, pak už musíš použír přípravky. A máš motor venku? Už jsem viděl pár "mechaniků", kteří dělali rozvody na 5 válci je s motorem na půl venku a pohnul se jim vyvažovák a bylo vymalováno :D Jinakjá přípravky nepujčuji, je to poměrně drahá sranda, ale rozvody bych ti mohl nastavit :)
06:43:48 18.2.2013
Mno ja tu mam z ostudy kabát takže mne to už neuškodí u 4 valca chápem že by ho mal každý dobrý mechanik nastaviť Ale o 5 valci sa šeptá ze aj v čechách vie nastaviť poriadne len par ľudí. Dúfam ze sa tu niekto za FO nájde a požičia držím palce
14:30:59 17.2.2013
Honza vsak o to ide ulachcit si to lebo to uz je aj tak dost skomplikovane.
08:19:06 16.2.2013
pokud je to schopnej mechanik, má hdinky a úhloměr, tak si to načasuje i podle hodnot v manuálu tím že si najde přesnou HU..přípravky dnes všem všechno děsně ulehčujou...
23:50:44 15.2.2013
"Nastavit" ...
14:31:46 15.2.2013
Nazdar kluci stala sa my blba vec dal som menit rozvody a mechanik bol rychli a nezaaretoval vacky a rozobral rozvody tak teraz zhanam pripravok na ich nastavenie ak by mal niekdo moznost ich pozicat samozrejme to nechcem zadarmo tak by som bol velmi vdacny vopred dakujem.
