držák kam s ním
  • JardaITC
    ráno jsem se díval, ale bohužel jsem nic nevykoukal. Zkontroluj ten bašmek u toho starteru. Tam to jde tak leda nahmatat.
  • Turok
    Jarda ok super díky pomohlo by mi to :)
    Denis tak pokud nenajdu kam s ním tak ho tam dávat nebudu.. ale radši bych to měl komplet.
  • JardaITC
    Drzak od hadic topeni to urcite neni, ty jsem menil pred rokem a ty originalni jsou tvarovane a k sobe je drzi odvzdusnovaci ventil. Zitra omrknu auto, nemam tam baterii, takze na to uvidim.
  • JardaITC
    Nebo to tam vůbec nedávej :D
    Měl by to být držák hadic od topení a možná lanka, nevím, zkus ho připojit za horní šroub co drží startér.
  • JardaITC
    nejsem si jistý, ale zkus zkontrolovat jestli to nechybí někde nad převodovkou jakoby za bateriike kabině a nebo je to ten krám co je u startéru, měl by držet jakoby na jednom šroubu uchycení startéru k motoru.
  • Turok
    pohled z druhé strany
  • Turok
    Měl jsem motor ven z auta dělal jsem generálku nosníku a pár dalůších věcí... tohle mi, ale zůstalo viz obr. Má někdo tušení kam to příjde? Mělo by to být v zadní části motorového prostoru na levé straně, jak jsou hadice a kabeláž nad převodovkou akorát nevím k čemu to přichytit.
