Dotaz 2
    Nechci dělat reklamu, jenom poukazuju na jednoduché řešení :)
    I na HPP mají kvalitní věci, vše záleží na ceně. Stack už je ale docela špička. Pokud se Abyss ptá, jestli bude něco vrtat, asi nepotřebuje budík pro závodní auta...nic ve zlém :)
  • Abyss
    Dakujem za rady hosi. Peniaze niesu problem. Radsej kvalitne veci ako kupovat sracky :)
    pěkná reklama na HPP..
    ale raději něco co opravdu ukazuje..vol STACK, nebo VDO..nebo klidně mechaniku ...
    Vrtat se nemusí skoro nic. Potřebuješ koupit rozdvojku na snímač tlaku oleje:
    http://highperformanceparts.cz/y-adapter-m14-x-15- na-pridavny-senzor.406
    pak nějaký budík a senzor:
    http://highperformanceparts.cz/pridavny-budik-depo -racing-wa-52mm-tlak-oleje.32067
    protáhneš kabely z motorového prostoru do interiéru pod palubní desku, koupíš držák:
    http://highperformanceparts.cz/drzak-na-asloupek-p ro-1-pridavny-budik-cerny.393
    a smontuješ to dohromady. Vrtat budeš jenom dírku na připevnění držáku budíku a díru do plastu na sloupek pro kabely. kabely asi budeš muset koupit delší, než jsou přibaleny.
  • Abyss
    Chcem sa opytat ako namontujem do auta dalsi budik na tlak oleja. Lebo ten od vyroby zrejme blbne. Treba tam nieco vrtat alebo celkovo je to zlozite? Dakujem za kazdu odpoved
