Nejlepší olejový filtr 16VT
  • Skyline
    na znackoveoleje.cz kupuju ty filtry taky a všechny 3ks co sem kupil byly made in italy a perfektní stav, asi si trefil na špatný kus...
    Ja mam Champion je veľký ale tiež neviem kvalitu funkcie tu skúškou ako píše Honza som nerobil:)
    To by sa hádam dalo posúdiť keby sa po roku rozobral a pozrel čo zachytil:)
  • Invi
    Mahle jsem tam měl pùvodně taky, byl 2x vetší než Tuleta 10. Jestli lepší nebo horší nevím.
  • Adys
    Já mám Německý filtr Mahle OC136
    http://www.profesionalni-autodily.cz/olejovy-filtr -mahle-original-1398571.html
  • Morris_3nec
    Vubec jsem to necekal, jak ted nad tim zpetne premyslim, mam takovy pocit ze to nemelo ani tu zpetnou membranu. Kupovano zde http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/36 -1-Filtry/0/5/246-Olejovy-filtr-Tutela-Weber-10
    asi aušus, protžev pátek sem dával tutelu na AR33 a obal žádnýkazy nevykazoval(vypadal líp jak Bosch..) a hlavně na něm bylo made in italy..
  • Morris_3nec
    Koupil jsem Tutelu 10, na tom zalisovanym okraji "plechovky" mi prislo jedno misto jakoby derave, ale tesnit to tesnilo, zrejme jen na povrchu to nejak pri vyrobe nevyslo, na obalu bylo "Made in Poland" coz sem docela cumel, je to mozny nebo jsem koupil nejakej ausus ? Kupovano z profioleje.cz spolu se Selenia olejem
    sice čím větší tímlepší, ale
    ale po nedávný zkušenosti je nejlepší ten filtr, kterej nepustí ani kapku oleje z5(problémy s náběhem tlaku...).. to ověříš fouknutím pusou do otvoru kde je závit(nesmíš profouknout..jinak olej steče z5)...u novýho filtru ideálně ještě na krámu, případně dobrou značkou:
    Bosch, Tutela(ta dělá hodně pocivý obaly filtru-"plechovky" kteýr asi vydržej vysoký tlaky..), MANN... ostatní mě nepřesvědčily.. absolutním propadákem an tento jendoduchej test je champion...
  • kisik
    Dal jsem tam Tutelu 10 a nejsem nadšený z mazání . Na 90°C oleje tlak 1,3Baru na sériovém budíku. Mělo by to stačit ,ale nemáte někdo odkaz na větší olejový filtr na 16vT ? Díky
  • Morris_3nec
    Trochu to tu oživím. Podle katalogu Tutela má jít do 16vt filtr typ10. Má někdo zkušenost který největší z katalogu Tutela se tam vejde ? Právě dělám objednávku a nevím který vybrat, rozměry jsem nikde nenašel.
  • Huty
    viděli ste někdo jakej filtr se dává na renoldy 1,2? řikáme tomu na dílně "paštika" protože je to stejnych rozěnů jako májka v plechu :D:D pravda všechny tyhle motory cvakaji jak sekačky :D:D
    Třeba já mám na Alfě taky úplně malinký, a je to origo. Velké se tam nesmí dávat, protože pak je to nlízko svodů a degraduje to olej.
    Sice je to logické, že větší filtr=větší plocha=menší ztráty tlaku a lepší filtrace, ale je otázka jestli je to nutné, když se mění oleje co 10000 km...
  • Jelo
    je pravda když občas vidím nějakej pidifiltr tak celkem žasnu jak jsou malilinkatý.
    platí zásada že co nejvetsi.
    já mám už podruhý championa protože větší není na autokelly k sehnání a tlak je v pořádku.
  • shragicz
    http://www.italpower.cz/cs/clanky/autoporadna/olej ove-filtry-tutela-pro-vozy-fiat - já používám jedině Tutelu
    dej ten největší co seženeš... champion je malej.. krom snad zmíněnýho filtronu, nebo starline beru vše -preferuju ale purolator, nebo chapion..
    popravdě sem na tipo našrouboval filtr ze 120tky, ale prej by měl jít i z tipa TD, kde už je velkej jako zhruba ten na 120:) nebo cokoliv co má správnej závit -klidně naftový VW:) pokud s evejde který sme taky svýho času měl..
  • Carlos 20vt
    Tutela :-)
  • Stanley
    Můžete mi prosím poradit jaký nejlépe použít? Dával jsem pořád Filtron ale prý není moc dobrý zrovna.. Ten Champion je dobrý jenže zdá se mi nějaký malý..
