zadní náprava
    Bravo má v podstatě stejnou nápravu a tam jsem dával FAST, vydrželo to 30tkm a žádná vůle(pak se mi auto rozsypalo). Hlavně to namaž, ať to nejde na sucho.
    Na druhé autě jsem to nebyl schopen vyndat, protože zarezl šroub, tak jsem vyměnil celou nápravu.
    Scoupe
    dobra téma "poriadnej sady" aké ma kto skúsenosti a ceny tých kvalitnejších
    alebo ide kúpiť aj samotne ložisko? Je myslím lepšie niečo kvalitnejšie aby sa to hneť nemuselo meniť. "cena prace pri tomto bude prevyšovať cenu materiálu
  • Scoupe
    jde to vzdya nejhorsi je dostat ven sroub ne vzdy to je pravidlo jak je sroub venku uz je to hracka a u poradne opravne sady je i sroub soucasti..:)
    vždycky to jde rozebrat...
    i za cenu demontáže nápravy ven.
    pak venkovní kroužek navaříš zevnitř CO, počkáš až vychladne a druhou stranou vyklepeš ven.
    za cenu cca 9000 za rameno bych chtěl vidět někoho, jak kupuje nové 2ks...
  • krosmen20VTPLUS
    jde to blbě ale jde to....nejhorší je starý ložisko vyrazit ven z ramena,ale zatím vždy se povedlo bez zničení ramene...
  • Ravel
    Většinou je nutné měnit celé rameno, protože to nakonec rozebereš flexou. Z opravné sady pak použiješ šroub, protože ten nebývá součástí ramena.
    je tam niečo takéto
    http://www.autobazar.eu/sk/opravnu-sadu-zadneho-ra mena-id1388222.html
    prejavy ale mali byt ze "pláva" vo vyšších rýchlostiach ale ze by to "rapčalo" to neviem
    Náklady slušne na materiál ale ze vraj niekedy nejde vytiahnuť starý kus :)
  • Adys
    Taky mi někde, někdy v přední části u kol lupe... Většinou když otočím s koly, nebo zabrzdím(v malých rychlostech).
  • Jakub2
    Dík, myslel jsem si to, juknu co to stojí.
    Rovnou s tím vezmu destičky, předek ještě OK, ale zedek už totálka.
  • Scoupe
    ulozeni zadnich ramne, jsoutam dve loziska proti sobe...
  • Jakub2
    Když se rozjíždím tak se ozve od zadní nápravy lupnutí, dělá to jen když pustím spojkovej pedál a auto se dává do pohybu.
    Totožný zvuk je i při brždění ve velmi malé rychlosti (jízda krokem). Může to být kupříkladu, uložení nebo stabiky?
