výfuk
  • krosmen20VTPLUS
    neohýbám.
  • Warhol
    vy jestě neohýbáte trubky?
  • krosmen20VTPLUS
    a foto 20VT výfuku
    http://krosmen1.rajce.idnes.cz/dalsi_upgrade_a_to_ chlazeni_a_vyfuku_-/
    jinak pan grabijec je hodně šikovnej :-)
  • krosmen20VTPLUS
    1.8 žádné video nemám ale na mém kanále na youtube jsou videa všech zajímavých výfuků...
    např 20VT
    Honza
    Potom poprosím foto a video nahrávku:). Nech posúdime efekt:)
    aktuální zkušenost s p. Grabiecem z MB...
    výkuk sk. A od svodu dozadu na bravo HGT v konfiguraci 2 tlumiče lehce přes 6000,- a 57mm průměr trubky... už takhle šel motor po otáčkách jak hladovej vlk po žrádle...s vejfukem ještě lepší...o vejkendu napasujem lambdu a uděláme nějakej datalog jak moc se ovlivnila směs..
    jízdníma pocitama tam nárust výkonu nějakej je, musí se ještě dořešit řj kvůli jiný vačce... a pak sem plácnem finální číslo...myslím že bude zajímavé...
    Krosmen
    Tých 10koni myslíš bez katalyzátora? Inak ta nahrávka a foto pre 1,8 by bola dobra vec ak by si dal na Youtube budeš mat zákazníkov aj zvonku
  • Martin
    souhlasim, rád se mrknu, abych se mohl rozhodnout co na jaře koupim :)
  • Jakub2
    to by bylo moc super!
  • krosmen20VTPLUS
    zakázková výroby výfuku u mě startuje na 8000.- cenu určuje počet tlumičů a koncový tlumič-podle přání zákazníka.na 1.8 stačí 55mm potrubí.samozřejmně počet tlumičů a koncový tlumič ovlivňuje hlučnost a výkon,čim průchodnější tím vyšší výkon=větší hluk.Výfuk je od svodů dozadu.U 1.8 bude nárůst max 10ps a s jednotkou se nic dělat nemusí....
    až budu na rychlejšim netu dám nějakou fotku jak vypadá takový výfuk ode mě a jak zní....
  • Warhol
    nezapomen že potom bude třeba i seřídit jednotku
  • Jakub2
    to zní dobře, zapíšu si a pokud to bude platit i po zimě ozvu se ....zatím drží ten můj tak uvidím, ale každej koník se hodí a emise je jedno, technickou mám čerstvě, potom se to nějak zařídí.
    Jen aby to nedělalo zbytečnej randál a pokud bude nějakej výkon navíc, nebude to špatný.
  • Warhol
    80mm na jednaosmu astmatika? dobrý vtip
    pokud chceš tak, a jseš z okolí mělníka tak bez svodů s jedním tlumičem v 65/1.2 9-15.000 dle tlumiče, svody 6-8.000 neleštěné
  • Abyss
    Jakub2: tu ti zrejme nikoho neporadim ale mozes si tu "podat ziadost" kto by bol ochotny to urobit. Nieje to ziadna zlozita vec vyhodit kat aj s prednym tlmicom ktory to schytava najviac. No len ako pisem problem bude asi s emisiami ale vykon sa zvysi a zlepsi zvuk. Pritom ta to vyjde aj velmi lacno. Staci ti zohnat trubku z nerezu s priemerom trebars 80mm, privarit alebo prisrubovat a je po starostiach. Ak by si chcel menit komplet vyfuk aj so zvodmi , skratka vsetko, tak ti treba aspon takych 25000-30000kc. Bavime sa o zn. supersprint...
  • Jakub2
    Já určo, když už novej tak nějakej "lepší", ale zatím drží.
  • Martin
    já spíš uvažuju o nějakym novym, když už v tom budu, ale pár koní navíc by mi taky neuškodilo :D
  • Jakub2
    Znáš někoho kdo to umí ztvořit a má s tímhle zkušenosti?. Jinak dík za info!
  • Abyss
    Zalezi od rozsahu poskodenia. Male dierky sa daju v pohode zavarit a nastriekat sprejom na vyfuky. Ale to je len docasne riesenie. Ak tam mas diery ako cela pest tak sa poobhliadni po zachovalom alebo rovno po novom. Jakub2: coupe ma zvody sportove (ladene) pokial viem. Lepsie vyhodit kat aj s prednym vyfukom a tahat nerezovu trubku s dostatocnym priemerom az po stredny vyfuk. Zvuk bude mohutnejsi a hned tam bude cca o 15ps viac. Len horsie to bude s emisiami.
  • Jakub2
    tak novej co jsem koukal není tak hrozná darda, spíš mě zajímá.
    Jelikož po zimě to myslím taky budu řešit, zda se dá posehnat komplet svody k 1.8 s rozumným zvukem a trochou oživení pro motor. Kde a za kolik.
  • Martin
    zdar, poradte co s výfukem, mam na svým FC 1.8 komplet od středu do zádu v háji, koupit nový nebo něco povařit ?
