Imobilizace 16VT
  • George
    Já jsem měl taky problém s immo, ale vyřešil jsem to pro jednou a navždy tím, že se z epromky v ŘJ vymaže immo. Auto se na to pak neptá.. Dělá to Phobe
  • kisik
    Máš pořádně zacvaklej konektor v ŘJ ? Taky jsem to jednou podcenil .
    WD 40 je mazadlo a nie na kontakty !!!Minimálne Kontakt + ale najskôr vysuš to WD
  • dědek 16VT
    Jako každý rok, napadla naše 16VT zima a vlhko. Chtěl jsem proti tomu zabojovat, a po odpojení baterky jsem konektory a čidla prostříkal odvlhčovačem a WD 40.Provedl jsem to i konektoru řídící jednotky,podotýkám bez napětí....Po připojení napětí mi cvaká Pierburg solenoid turba, ne volnoběžný ventil,nejde podávací čerpadlo paliva a na přístrojovce svítí ,,klíček CODE".Takže nestartujeme.Nereaguje ani na borbo master klíč, ani na odpojení napětí.Prosím o radu, jak ten nejspíš imobilizér nahodit, mám i kod, ale se to na něj neptá.
