Plovoucí šrouby
  • kisik
    Novej nápad nemám,ale taky jedním druhej rok s obyčejnýma šroubama na rozteči 4x100 ,vzadu přes 2cm podložku 4x100 . pohoda :-) ,jen vymezovací kroužky na středy jsou nutností.
  • Adys
    Ok, díky za radu...:) Kdyby měl někdo ještě nějaký nápad, tak sem sním :) Díky moc
  • krisz
    ja som mal predtym 16-ky 4x100 jazdil som tak 2roky a aj na slovensko nebolo problem,hlavne kvalitne srubky tam davat...
  • Adys
    krisz: No já mám strach že bych mohl kvůli podložkám zničit závity a mohlo by mi při jízdě odletět kolo... Takže když zvětším díry na podložkách a hodím plovoucí, tak by to mělo být cajk jo? Jak dlouho tak jezdíš? Díky
  • krisz
    JohnyXX:To je pravda co si pisal,ale jedna taka podlozka zo zmenou roztece stoji cca.1500-2000kc,neviem kto by chcel dat 6 az 8000kc za take podlozky ked normalnu kupis za 1000kc na vsetky 4kola.Adys ja som mal 16mm-ove podlozky na take kola 4x100 a boli v pohode,na podlozky som vyvrtal trosku vetsie diery aby srubky sedeli normalne a je to...ale rozmer ti neviem povedat,ja som dal o 1.5cm dlhsie srubky ako je original
  • Adys
    JohnyXX: Já totiž jedny podložky na coupe udělané mám ještě z bývalých kol a sehnal jsem si jiné kola s jinou roztečí a podložky bych chtěl použít...
  • JohnyXX
    Adys pokud chceš dávat podložky tak dej podložky se změnou rozteče a nemusíš řešit plovocí šrouby
  • Adys
    Zdravím, koupil jsem si kola s roztečí 4x100 a na coupe je 4x98 a potřeboval bych vědět jestli půjdou dát 2cm podložky s plovoucíma šroubama, a pokud ano, tak jaký rozměr plovoucích šroubů bych měl koupit. Děkuji :)))
