20:51:15 27.4.2012
nieje lepšie dat dole hlavu a nič nepadne do valcov aj tak mal olej pri cievke
20:10:35 27.4.2012
vývitník. ale bacha ať ti nenapadá nic do válců...
15:26:27 27.4.2012
Omlouvám se za nadbalé čtení. Závit tam zůstal, tak tam bude díra a do tohgo půjde "vytáčník", ale jak se to správně jmenuje nevím.
15:18:39 27.4.2012
Jak se Ti utrhla svíčka? To se přetrhla?Jestli se nerozpadla keramika, tak by tam měla být díra a na to jsou přípravky, ale záleží jak jsi jí dorval. Jestli máš keramiku v motoru tak to je v háji. Nemají náhodou svíčky dotahovací moment 20Nm?
10:25:30 27.4.2012
Co to bylo za svíčky, ať si dáme pozor?
02:23:18 27.4.2012
to moc veľkú radosť neurobí inak typujem dat dolu hlavu valcov
20:19:24 26.4.2012
Mi to začalo jet na 4 válce a rozsvítili se vstřiky a znělo to jak Harley. Tak jsem si ted pomohl....Divný bylo, že první svíčka byla dost mokrá od oleje, druhou jsem zalomil a dál už jsme radši nepokračoval. Ta svíčka se uplně rozpadla. Taky mi to poslední dobou žere olej. Tak asi nějaký problém na prvním válci.
20:12:08 26.4.2012
ahoj
Při kontrole svíček se při dotahování utrhla svíčka. Tělo jsme vytáhl klíčem, ale zustal tam závit svíčky a nevím co s tím. Není na to nějaký fígl jak to dostat ven? Mám tam ted díru a jsem nepojízdný:/
