http://www.hej.sk/dom-zahrada-krmivo/obchod/107476 2/nabijacky/einhell-blue-bt-bc-8-cierna-modra/?kam pan=257#utm_source=heureka.sk&utm_medium=srovnavac
Ja mam tu to a bez problémov .K tomu nabíjaniu každá baterka ma najradšej 10% prúd takže 6a stačí
Jakou baterii 20V
01:41:06 6.3.2012
22:52:42 5.3.2012Ten akumulátor Exide mám 62 Ah. Půl roku (období zima a jaro) jsem jí vybíjel do bezvědomí a nabíjel nabíječkou z Tesca. Musel jsem jí asi 2x otevřít a dolít destilku. Ani dnes není poznat, že by jí něco bylo a jede čtvrtej rok. Jsem spokojenej.
21:15:24 5.3.2012
21:11:39 5.3.2012http://www.battery-import.cz/nabijecky-ctek-12v/na bijecka-ctek-multi-xs-3600--12v--3-6a ako nabijacku doporucujem toto...
20:31:21 5.3.2012Dal jsem tam Vartu 63Ah. Byl tady dotaz na nabíjení, měl jsem tam nějaký strašný šunt (byly tam i otvory na dolévání destilky) a dobíjel jsem to nějakou starou nabíječkou, která určitě neměla po 12h udržovací pokles proudu na 1A a nechal jsem to tam asi dýl. Takže baterka na hovno těsně před smrtí a ještě dobíjená nabíječkou vyrobenou někdy za komančů. Takže jsem hovado a Vartou jsem to teď snad trochu vyžehlil.
20:23:03 5.3.2012cenový a veľkostný kompromis je 62a/h
15:37:46 5.3.2012CHlapy ja mam sice 20vt ale marenku mame 20V a vsude peru 74 pro jistotu sice do Marky jsem ji narval jentaktak ale startuje snad us jen kdys tam ten klicek dam.
08:36:23 5.3.2012V manuálu to píšou jasně, já mám 55 a je naprosto dostačující i do zimy a s autem s klimatitzací, vyzkoušeno :)
23:32:45 4.3.2012Coupe ma docela silny alternator,nebolo by problem tam dat aj 75-ku...akumulator len vtedy zatazuje alternator alebo nabijacku,ked je uplne vybitá...ked neni vybita baterka,alternator v pohode zvladne nad 100AH...
22:48:04 4.3.2012ale stým dobíja-nim odpísať baterku ? No neviem bud mala pred smrtou ak bola použitá aj lacná nabíjačka v pohode zvládne .Ja mam lacnú ma maximálny prúd 6a a mam 62 baterku takže po 12h skokom klesne prúd na nejaký 1a a to tej baterke nemôže ublížiť ani keby tam bola napojená týždeň je to Udržovací prúd
22:40:54 4.3.2012keď nesimuluješ bombardovanie audio sústavou v aute tak 60Ah v pohode stíha dobíjať
21:04:37 4.3.2012díky dám 60AH. není tam třeba problém v tom, že to silnější baterii nestíhá dobíjet? nebo je 60AH vždy lepší než 50AH?
14:25:13 4.3.2012Ked tam nemas vykonne zosilnovace na music,tak tam normalne mozes dat aj 50AH baterku,ale ked vela jazdis v zime tak tam radsej 60AH,a doporucujem exxide gelovy aku..
12:07:28 4.3.2012Ahoj
dobíjel jsem baterii a asi jsem to přehnal. Nastartoval jsem ujel asi 2km a potom když jsem zastavil a chtěl znova nastartovat tak už se nic nerozsvítilo. Doufám, že to je jenom baterie. Nebo jsem tím mohl zničit ještě něco jiného? Zítra koupím novou baterii, ale nevím jak velkou, v manuálu jsem pro 20V našel 50AH, 250A a v eperu mi to podle vin našlo 60AH, 320A. čemu mám věřit? díky za rady
