17:33:36 29.9.2008
abs nemam, taky si myslim ze je lepsi cela hlava v kupe nez lozista nekde tlacit, gumy mam 205, mam to ale snizene, ET 30, podlozky 20mm, ma to co delat ale otocil sem podlozku a je to lepsi, asi uz lozisko dostalo nebo to jak couha guma ven nevim ted neresim jens em to chtel do budoucna pro zajimavost
16:34:58 29.9.2008
Rozdíl v ceně je akorát v tom jestli máš abs nebo né a to dost.Já koupil sadu i s hlavou , bez hlavy sem to nikde neviděl.Pokud máš podložky a ještě gumy co tam nepatří(širší)tak je jasný že ten tlak na ložisko je větší.
17:25:41 28.9.2008
tak to vypada ze jsou loziska v te hlave, je lepsi kdyby bylo vadne lozisko koupit nakou sadu a snazit se to vymenit v tom nebo radsi cely ten naboj, rozdil v cene uz neni tak hrozny... krapet to huci, ale otocil jsem podlozku jinak a hukot je mensi, bokem mi couhaji kola asi 4-5cm ven tak to taky muze byt vitr o gumu a jinak jeta guma pac sem prehodil predek za zadek ale jinak me to lozisko a naboj zajima pro jistotu :D
07:38:20 7.8.2008
280 až 320Nm...
22:36:07 6.8.2008
Nevíte někdo utahovací moment matice ložiska zadního kola?
14:43:11 6.8.2008
grafitka neni to to na zdi? :D grafitem sem mazal spis remeny v remenici, to uz je lepsi silikonova baze, ale do kol stejne vazelinu, mazaci tuk nebo lubricant :) rikejte si tomu jak chcete
11:03:19 6.8.2008
takže se bavíme o zadních ložiskách - budiž. Když domazávat tak nemíchat starý a nový tuk ale vymýt a naplnit novým. Z běžně dostupných českých produktů stačí LV2/3 nebo LV2EP nebo cokoliv do valivých ložisek. Ono tam žádný velký peklo není.
10:12:14 6.8.2008
nedává se grafitka na šrouby aby se nepovolili ???
07:43:23 6.8.2008
Grafitku nééééé:-((((Ta tam nepatří.
07:39:19 6.8.2008
dneska budu rozebírat a čistit ložiska od písku, narvo tam obyč grafitku a uvidím...
22:18:53 5.8.2008
jsem teda koupil MOL LitonLTA 3EP lithium base mensi krabka za 86,- krapet drazsi nez co doporucuje hekra, LTA 3EP je víceúčelové plastické mazivo na bázi litného mýdla určené pro aplikace v mobilní technice a v průmyslu. Použití : valivá ložiska a některá kluzná uložení všech druhů dopravní techniky, mobilních pracovních mechanizmů, strojů a zařízení v průmyslu, ložiska nábojů kol s dlouhými výměnnými lhůtami, ložiska vodních čerpadel, ložiska elektromotorů, valivá ložiska pracující při zvýšeném tlaku a velkém dynamickém zatížení, resp. při středně vysokých otáčkách, kluzná uložení s celoživotní náplní maziva. Teplotní rozsah použití je od –30°C do +120°C
21:47:50 5.8.2008
me se teda menil, byl tuhy a bylo ho tam skoro nic... tak sem koupil naky taky na loziska :) a naspal tam toho po okraj zatky a po okraj vnitrku a bylo :)
21:41:44 5.8.2008
Ten stalý mazací tuk:-)))co se nemění:-)))
21:35:45 5.8.2008
vazelínu používaju buzeranti , automechanici používaju mazací tuk !
21:15:32 5.8.2008
myslíš to stálou náplň co se nemění?
21:09:26 5.8.2008
Jakou používáte vazelínu do ložiska kola?
