vae ventil
    když to má teplý motor, tak to nepotřebuje tolik paliva, prostě je tam jiný poměr vzduch/palivo, tak to udrželo. Pak to při studeném potřebovalo přidat a nebylo kde, tak to zdechlo.
  • Erikson Tipo2.0 16v
    divne je ze jsem ho nezapojjil.Nic neserizoval a otacky jsem mel supr akorat rano to nechtelo vubec nastartovat.Ale jakmile jsem ho zapojil do stavy tak auto chytlo na prvni pokus.
    na 2 motorech ho nemam vůbec zapojenej, pouze sem naladil volnoběh šroubem na klapce aby mi to nechcíplo v přípědě že jedou všechny el. spotřebiče (tj zapnout všechny světla, topení na max atd...) a doladit aby se to udrželo.. se startováním nemám potíže, chytne to a cca 5s se tomu musí pomoct pedálem plynu...
    Cau hlapci.Menil jsem ventil skrz kolisajich otacek a do noveho jsem zapomnel zapojit konektor.Zkusil nastartovat mel jsem jeste teply motor a ejhle ono to jelo bez problemu.Otacky drzely uplne super.Akorat rano uz to nechtelo chytnout.Jsem cetl nekde ze se da ventil uplne odstranit.Mate nekdo nejake zkusenosti?
