1.8 rychlost x otáčky
  • Simarik
    takže je to nejspíš cívka, neví někdo jak se cívky měřej ??? nebo to musim vzít vylučovací metodou ??!
  • ZdenysM.L.
    Váha vzduchu by se měla dát proněřit ,ale nikde sem nenašel jak a v jakých hodnotách.Jinak nová váha stojí cca 9500kč a více:-((((
  • Simarik
    abych to uvedl na pravou míru:
    palivák nový,klapka čistá a ok,váha čistá,svíčky ok,vzducháč nový,lanko ok a motor vyběhanej není když nebyl problém 200, víc sem ho nezkoušel a při poslední cestě k patrikovy sem jel po dálnici 205 a taky by ještě šel. Zkusim kabely a nový svíce. díky
    jj jak pise simarika asucho dalsi co je treba vymenit palivovy filtr, na neutral to das do omezovace v tahu proste nejde tolik bena pac je zasrany i z v-poweru, stoji i s vymenou do 500,- ma se menit co 30tis km
  • ZdenysM.L.
    Kdýž jsem měl špinavou váhu tak jsem na dálnici jel 170km/h a plyn na podlaze.Jek sem to vyčistil tak jedu 200km/h a plyn na podlaze.Při 170m/h mám plyn tak ve 3/4 .Prostě nemusím tak agresivně šlapat na plyn , lepší se vytáčí motor.
  • ZdenysM.L.
    Váha vzduchu je špatná:-(((Mrkni na web Alf 156 .
  • Simarik
    palivák je novej a cívky by měli bejt OK. Kabely nevím a svíce maj asi 2000km. Budu kupovat Brisk Iridium a zkusim teda proměřit kabely ;o)
  • Tlama
    prostě ten motor na to asi nemá.....třeba je vyběhanej
  • JP
    Svíčky, cívky, kabely jsou OK?
  • Simarik
    nj jenže tohle všechno sem totálně vyčistil a lanko je asi ok. zkoušel sem ho na 1,2,3 stupeň a 6500ot nebyl problem ale 4 a 5 už problem je. jo a tankuju na SHELLce. docela oříšek co ? jinak děkuju
  • ZdenysM.L.
    Mě to dělala váha vzduchu.Vyčistil jsem jí i s klapkou a mám klid.Přesně jsem to tady popsal i s foto.
    jiank diagnostika by mela rict pod jakym uhlem max otevres klapku ale z hlavy ho nevim
    vycisti klapku, vahu a vzduchovy filtr, kupuj lepsi benzin a podivej se na to lanko treba je volne jak pise haribo
  • HARIBO
    Ja mel treba povolene lanko u plynu,..
  • Simarik
    Ahoj. Prosím o radu. Když prošlápnu plyn do omezovače tak není problém a vše je OK ale za jízdy se nedostanu přes 6000ot. Plynovej pedál je na podlaze ale do otáček nejde a maximálku mám něco kolem 180. Jinak záběr má od cca 3500ot. Poraďte prosím.
