Přetěsnění motoru
  • amadeus69
    Může to být těšnění pod vanou a taky dost často bleje těsnění pod ventil deklem (to se dá vyměnit levně a bez problémů). Nejlepší bude to vzít na zvedák a kouknout ;)
    Přetěsnění za 20 tisíc??? Ještě že jsem to nevěděl, když jsem si kupoval těsnění a dělal to doma sám.
  • Jakub
    Jinak přetěsnění jak u koho, ale pohybuje se tak okolo 15-20tisic
    Když budeš přetěsňovat, tak olej půjde stejně pryč, pokud ho teda nesliješ zpátky(to bych nedělal). Určitě to bude těsnění vany, 16V tím dost trpí, většinou už nepomůže ani dotažení.
  • bernsteinrcz
    Ahoj chci se zeptat jestli nekdo nevi kolik by stálo pretesnení motoru? S fiatem moc nejezdim ale poslední dobou jsem si vsiml ze v garázi na zemi jsou vzdy tak 4 kapky oleje kazdá na jiném místě. Nevim zda ten olej tece jen kdyz auto stoji ci i za jízdy. Myslel jsem ze to je jen tesneni pod olejovou vanou ale asi toho bude více. Mam tam selenii za 3000kč tak jsem nerad kdyz tece na beton :)
