21:29:49 26.10.2011
Ja som to tam pozeral práve tam par údajov pre 1,8 chyba
19:30:57 26.10.2011
12:00:44 26.10.2011
Obsah chladiaceho okruhu je u všetkých FC rovnaká? 7litrov alebo ma 1,8 menšiu ďík.Chcem to vedieť hlavne kvôli nemrznúcej v akom pomere musím miešať
21:24:18 25.10.2011
Dakujem. Už som našiel vo fiat servise za 2,70 EUR. Zajtra idem kupiť a uvidím čo to spraví. Dakujem vam za rady.
21:18:47 25.10.2011
Nechal jsem si poslat jiný od Maartyho...
21:18:46 25.10.2011
20:56:50 25.10.2011
Neviete da sa to viečko kúpiť zvlášť a ak ano kde to hladať?
20:15:23 25.10.2011
hm mne keď dám viečko preč tak to normálne chladí aj kúri Ale spätný ventil na tom viečku je
20:13:52 25.10.2011
nebo prasklej blok
19:26:15 25.10.2011
tohle samý mi dělalo když jsem měl prasklý víčko expanzky...:)
18:42:34 25.10.2011
na skúšku by som ho od točil ja keď som teraz menil chladiacu tak sa mi ju podarilo vypustiť aj z kúrenia .Ako som ju od točil zabublalo kleslo na minimum hladina dolial som do max a začalo aj chladiť aj kúriť Bolo to zavzdušnené
18:16:16 25.10.2011
nevěš hlavu, když jsem koupil, dělalo mi to taky, stačí koupit nové víčko k nádržce chladící kapaliny. Je v něm ventil a ten bude ko, neudrží tlak v okruhu, voda vaří a tama to fouká ven.
17:42:28 25.10.2011
fouklé těsnění pod hlavou..
17:25:22 25.10.2011
Ahoj všetkým. Mám 2.0 20v a po 25km sa mi vyvarí všetka voda. Teplotu mi ukazuje 80C a vytlači to cez viečko nadrže na vodu. Čo s tym je? Dakujem
