22:26:10 30.10.2011
nejdřív bych taky nejspíš zkontroloval silentbloky stabilizatoru a pak uložení apd.
11:58:15 27.10.2011
Cuzz taky jsem měnil: ramena, tyčky stabilizátoru, čepy řízení a i tlumiče a horní uložení tlumičů a dělá to přesně jako píšete dole... jediné nevyměněné jako Unholy (silentbloky stabilizační tyče a motoru)... takže bych taky hledal problém tam...
23:19:55 26.10.2011
Jedná se o pravý silenblok motoru...
23:17:28 26.10.2011
Co se těch ran po vjetí do děr týče, dělalo mi to to samé, problém byl ve špatném silentbloku motoru, který byl zkrátka moc nízko (o několik cm). Naplno se to projevilo po výměně ramen. Ale to byl můj případ.
Nebylo by jednodušší zajet do servisu na prohlídku přední nápravy? Je to snad zadarmo nebo za pár korun...
19:42:11 26.10.2011
klucí, měnili jste i čepy řízení? Zvedněte auto a pokývejte s kolem , jestli má vůli.
12:38:27 26.10.2011
silentbloky to asi nebudou, to když jsem měl v prdeli, tak to klepe pořád a ne jenom na přejezdech
20:19:45 25.10.2011
u mě to nejspáš silentbloky nebudou, jelikož jsem je měnil sice za starší ale je blbost, že by to dělal ten samy na straně řidiče když je vyměněnej...nebo to je echt smůla:-)
18:13:33 25.10.2011
kolama to néni, mám origo 15ky. U mě už nezbývá vyměnit nic jinýho než ty silenbloky motoru a převodovky
16:45:26 25.10.2011
letní mám 205/50 R16 a zimáky originály 205/55 R15, ale dělá to na obou stejně
15:01:53 25.10.2011
kola z 20VT tuším 205/50 R16 ale teď budu dávat origo co tam byly na zimu. Ale tuším, že už to mlátilo i s origo kolama co už tam byly. Viděl bych to na uložení pružin/tlumičů popřípadě uložení stabilizátoru, ale nevim....
12:34:54 25.10.2011
Co tam máte za kola? Rozměr pneu?
11:50:40 25.10.2011
taky mám to samé, měnil jsem ramena a nic se nestalo, do tlumičů se mi nechce. Někde jsem tady četl, že to může být uložení tlumiče. Snad to někdo vyřeší.
07:24:31 25.10.2011
taky řeším podobný problém, vyměnil jsem tramena, tlumiče+uložení a nic. ....A teď už zbývají jen silentbloky stabilizátoru, motoru a převodovky. Tak hodně štěstí
12:31:20 23.10.2011
jinak mám 1.8 r.v. 99
12:30:16 23.10.2011
Když jedu na vyjetých kolejích, tak se mi volant kroutí ze strany na stranu, čím by to mohlo být? A dále při vjezdu předním kolem u spolujezdce do díry je slešet tlumená rána. Nevíte někdo co by to mohlo být?Kolo u řidiče to nedělá....
