Jak sundat celni sklo
    nechávať staré tesnenie by bola zbytočná robota
  • miro20vt
    Tak okno je ven a bez poskozeni tesneni je novy to stary stalo za prt ale tak rychlo vyrezane sklo som nevydel skoro vobec nedrzalo na tom lepidle 5min. a bolo von a ja som sa cudoval ze preco my tecie do vnutra auta.
    bauset se dost často dává novej :-)
  • Milda
    po většíně stačí vytrhnout, je tam jenom nasazený a ještě ho budeš potřebovat. Ale počítám, že na nějakých místech bude přilepený, pokud někdo dal hodně lepidla a velezlo to všude kolem skla...
  • miro20vt
    Diky kluci za rady a to gumove tesneni treba asi vyrezat co?
  • Milda
    jjj aji u ostatních a ve dveřích je už sundávací jinak všechny ostatní jsou lepený. A to přední jde pěkně na h.v.o. stačí i ocelový lano tenkého průřezu. Nejdřív odělat černou tesnící gumu a pak uvidíš jak je okno lepený a provlíkneš tu strunu přes gumu dovnitř a pak už jen taháš:-)A nebo mít přímo nůž na vyřezávání člních skel....
    to plati i o ostatnich oknech? krome prednich dveri..
    strunu do kytary, dobrý rukavice, pomocníka a opatrně řezat...
  • miro20vt
    Caute lidi neviete my niekdo poradit ako dam dole celne sklo tak aby to neprasklo ,ja viem ze tam to riziko je ale neake napady by bodli diky za info
