motor k.o.?
  • K0K1N 20VT
    jsem si myslel,že ti jen nejde jeden válec a moc jsi se toho lekl :) mě to dělal vstřik a taky to nebyl moc pěkný zvuk :)
  • unholy
    tak vyřešeno, nakonec to byl rozpojený konektor k cívce 1. válce. Mám to ale štěstí
  • JP
    Já bych to už nestartoval:))
    nahraj a daj sem aj som zvedavý ako to znie
  • unholy
    zvuk je něco jako takový pumpování, na volnoběh je to ok, se zvyšujícíma otáčkama se celej motor třepe a duní. Večer jsem to zkusil nakopnout a díval jsem se přez víčko na vačice a bylo tam sucho jak na sahaře.
  • Scoupe
    muze to byt cokoliv od zapecenych kruhu az po kliku, klepe nebo mlati ti tam?
  • unholy
    dneska při projížďce jsem dal coupátku pořádně za uši a najednou začalo ztrácet výrazně výkon, hučet a celý se třepalo. Už jsem byl kousek od baráku, tak jsem se doplazil dom a cítil jsem spálený olej. Jestli má někdo nějakou radu, co by to mohlo být, sem s ní. (mám 5ti vál bez turba)
