Predni ramena nevydrzi.... co s tim ?
  • LWQ
    Honza: to zni fajne :-) odkud to jsi ? :-D
  • Lenoš20VTLE
    sem zvědav jak se popereš s těma powerflexama já to dělal loni
    JP:
    stahovák pružin ve formě přípravku do velkýho yorku,
    sundat kolo, povolit 5 šroubů vyndat sestavu tlumiče
    tak jak je ho šoupnout do stahováku, kde je stlačení pružiny možný během okamžiku,
    povolit hrní matici uložení a nemáš co dělat:)
    zrovna minulej tejdne sme pouštel tipo na kola a přední tlumiče sem měl s pružinama zkompletovaný a usazený v autě ze 10min.:)
    Myslím že by to bolo zaujímave riešenie
  • JP
    Honza: Na pár minut? To seš docela superman:D
  • Johny
    http://www.diago.sk/diagowebsite/k%C4%BAbove_loisk a_a_koncovky.html
    treba niečo taketo, presný priemer, nalisovať do ramena, do oka vložiť nový namieru vysustružený čap a je to.
  • DooM 20VTLE
    Johny: To by bylo super kdyby jsi prisel na to jak zesilit ten cep. To bys me zachranil.
  • Johny
    Pracujem akurát na koncepcii seriove rameno + powerflexy + unibal čep. (keď poriešim ten čep dám vedieť)
  • LWQ
    Honza: diky moc ... stavim se u Scoupeho, jinde se na to podivat nemuzu :-)
    Takže by to nemuselo byt také hrozne ? Popozerám to a predne tlmiče aj tak budem meniť
    horní uložení tlumičů je práce na pár minut...:)
    koukl bych na uložení stabilizátoru a jeho spojení s ramenem... ty gumový futra už jsou dost často v dezolátním stavu...
    Na STK to pozeral poriadne a nič nenašiel
  • LWQ
    Tak dle zbezne diagnostiky lupani to bude horni uchyceni tlumicu ... Podle vseho docela pracna vec na vyreseni ...
    co je ten homokinetak inak mne to tie nejako "puka" pri vytočených kolesách
  • LWQ
    Zeptam se, asi blbe, ale kdyz mi v ramenech predni napravy "lupe" (nepravidelne rany, casto na nerovnostech ci v utazene zatacce), tak co se deje, po cem mam jit ? Tedy snad to jde od ramen ...
    Objevilo se to ted v utery, kdy sem si privezl auto s novou spojkou a prednimi brzdami. Plus se porovnala prevodovka v jejim uchyceni, ktery nebylo poradne udelany. Jen pro uplnost, mam ted na levem prednim rezervu - muze to byt tim ? Kdyz sem pred casem mel rezervu na pravem prednim, tak to nedelalo.
    Diky !
    za rozumný peníz,nejlépe zadarmo :-) Pak se nedivte že vám to nešlape!
    origo rameno nebude nikdy žádná hitparáda,co bych ale udělal já tak samozřejmě ty povrflexy a čepy bych nechal zrepasovat a naládovat kvalitním silonem :-) a né tou srágorou co tam dávaj druhovýrobci právě proto,aby to nevydrželo zase až tak zbytečně moc :-)
  • DooM 20VTLE
    Jde o to kolik by to vsechno stalo? Idealni by bylo kdyby slo vymenit ten blbej cep, ale ten pry nejde. A vyrobit vlastni rameno by muselo vyjit strasne moc potrebuju neco za rozumny peniz :)
    nebo vyvinout náhradu z trubek , která akceptuje montáž klasickejch kuláků, jako se např mění u VW...
    jak z toho ven... udělat přípravek podle seriovýho ramena a vyvinout ramena např na unibalech z CrMo trubek...
  • DooM 20VTLE
    Tak uz mam druhy spodni ramena v haji. Ani nevim proc odesla ty predchozi. Tedka umrel cep. Ma nekdo radu na nejaky reseni, aby to vydrzelo? S autem jezdim obcas na okruh a jinak auto jezdi vcelku pod plynem, ale rad bych aby to vydrzelo.
    Napadlo nas koupit obycejny rameno a dat vsude Powerflex coz by vyslo sice draho (6000 za meterial od Powerflexu), ale bylo by tuzsi a vydrzelo by to. Ale problem je s tim cepem ten stejne nenahradim a kvuli tomu zase kupovat cely rameno pokud odejde?! S tim cepem se neda nic udelat? Jak s toho ven ?
