Jak máte vyřešeno držení kapoty?
  • Suvis 1.8 16V
    Taky to budu muset promazat. Mě to přewstalo chodit chvíli po tom, co jsem to koupil. Ale zvládám ji otevřít sám a bez akrobacie. Je k tomu potřeba pořádný mobilní telefon a tím to v interiéru šprajcnout :D Ale nesmíš zapomenout, že tam je, protože pak se divíš, proč se kapota nedá zavřít... Vzpěry mám zalamovací (jednu), obě stály cca 500 kč,- od kohosi tady na webu.
  • Jakub
    Tak paráda, namazáno, šroub dotáhnutý.Takže kapota se otvírá sama :)
    já si na držení kapoty vozím v autě černocha nic jiného tak spolehlivě nefunguje
  • Adys
    Jakub: Zkus tu průžinku pořádně promazat, taky mi to tak dělalo...:) žádné nastavování, pouze namazat, já to mazal silikonovým olejem a je to ok :))))
  • Jakub
    Tyjo vypadá parádně!To máš v 3litru? :)
  • JP
    Ale jo, sehnal (koukni do Pokec / "Dnes 13"), ale kdybys změnil názor, tak bych to třeba nějak zařídil:D
  • Jakub
    Aha :D díky :D Promin ještě ne :D Ty jsi ještě nesehnal Alfičku jo ? :)
  • JP
    Jakub: To je problém toho, že má ta kapota hnutej ten roh a nesedí tam asi proto úplně tak jak by měla... Ale jde to v jednom, jenom musíš držet kapotu rukou nebo kolenem a skrz stažený okýnko nebo otevřený dveře zatáhnout za táhlo:D. Trochu akrobacie... Ještě sis to nerozmyslel?:-)
  • Jakub
    Jo aha, super díky za odpovědi a mám ještě jeden problém že kapotu musím otvírat v dvou lidech protože , když zatáhnu za tu páčku tak se nepootevře a jeden ji musí přizvedávat.Nevíte co s tím?
    Díky,
    J.Z.
  • LWQ
    No prece vzpery s aretaci jako pise Elkar ;-) zas tak drahy nejsou :-)
  • fotr 16VT
    Laminátová kapota letí nahoru sama, ale jinak klasika, kus klacku, prkno. Někdo tady ale kdysi vyřešil náhradu za originál.
  • jardast
    Tyč od smetáku :-D
  • Fugasik
    Násada od koštěte....
    Vzpěry s aretací. Protože i když ujde z nich plyn tak to drží nahoře kapotu.
    mam originální vzpěry a držej OK
  • Jakub
    Předpokládám že je to problém více Coupe, protože originální řešení není zrovna ono.Jak to řešíte Vy?
