tlak pneu
  • Syky
    jiří:
    presne,v zatackach motokara,pokud je sucho :D ale neskrtaj...navic ve ctyrech moc casto nejezdim...jen na zadnich podbehach jsem mel skrkance,ale to bylo po nejakem skoku..jinak normalka...:)
  • jiří
    Tobě syky neškrtaj? mel sem je taky a napravo mi když sem jezdil ve ctyřech prošoupaly ten plast u nádrže. Tak sem dal 1 cm podložky a zase mi škrtali o lemy že se mi bocích udelal peknej protektor. Když Fulda extremo tak extremo:-). Ale v zatáčkách motokara:-)
  • Edrig
    No,to je mi jasné,ale musí to pekelně třískat.Třeba po dálnicí D 1 v okolí Brna.
  • Tlama
    Edrig ......tady nejde o to jestli to je tvrdý nebo ne, ale- aby při průjezdu výmolem při nízkoprofilové pneu nešla rána až na ráfek.....o to mi jde
  • Edrig
    Sice mám již dost opotřebené tlumiče,ale přesto si nedovedu představit jízdu s huštěním třeba 3,0-3,2 i na tlumičích nových.Dá se to na našich silnicích s tímto tlakem vůbec vydržet?
  • Syky
    245/35 foukam ve predu 2,7 a vzadu 2,5
  • MatyCZ 20VT LE
    Gumy o rozměru 205/50 mají mít za studena (když jsi s nima předtím někam nejel) tlak 2,7 baru vepředu a 2,2 baru vzadu. Najdeš to v knížce přímo od výrobce.
    sliky - 1.7-2, je to na dlouhý zkoušení a testování protože až se zahřejou tlak ještě vyleze (záleží na teplotě okolí, tvrdosti gumy atd..)..když jsme měli pujčený slicky od marcela, tak jsem dali 2b, a po zahřátí měli 2.6 což už bylo moc
    jinak normální gumy stačí foukat na to co doporučuje výrobce, v případě nízkoprofiláčů přidat o 0.3b ...pokud ale tlak nepřesáhne maximální povolenou hodnotu výrobcem gumy (většinou 3-3.2 bar)
  • Jan Paukovic20VT
    Neni to nejak moc?
  • Jan Paukovic20VT
    Tak kdys jste u tech pneu vyuziju vase tema nakoli foukat 205/50 ALE SLIKY?
  • Tlama
    hoj lidičky, na kolik foukáte 225/45 17?dík Tlama
