17:44:02 23.9.2011
Kapscha:Tak ty tam mas max.3.5l oleja,rychlo tam nalej aspon liter,lebo stym dojebes motor...Zo studena musi ukazat merak,najlepsie ked ukaze vzdycky maximum
12:03:34 23.9.2011
u 16VT by rozsah mezi MIN a MAX měl být kolem .. 1l 0,5l?
20:29:22 20.9.2011
10az 15 minút sa ma nechať stiecť po jazde aby podstatná časť oleja stiekla. Ja keď vytiahnem mierku vždy ju utriem a znova šupnem na meranie a tak mi pekne ukáže hladinu Ale by bola komplet sucha tak to woow To tam už ani nelej keď si ho naučil bez oleja
12:16:05 20.9.2011
sakra logicky ne... pod motorem mam vanu s olejem a kdyz motor bezi tak se olej natahne vsude mozne aby mazal akhle dole ve vaně kam míří ta měrka je toho oleje míň něž když počkám a steče to dolů.
07:27:15 20.9.2011
Za studena suchá měrka oleje???
To testuješ kolik ten motor vydrží než půjde do kytek úplně, nebo jakej to má smysl?
21:46:40 19.9.2011
no kamos mi vravel ze je to u tohto motora zlozitejsie tiez som sa tomu cudoval lebo ked vytiahnem zrdku za studena tak je uplne sucha ale motor ide normalne aj tlak oleja je ok a aj teplota oleja sa stale drzi okolo 75-80 stupnov tak neviem ale aj tak ho budem tento tyzden menit tak som zvedavy kolko z neho vytecie dam potom vediet
12:46:10 19.9.2011
měřím v jakýmkoliv stavu, pouze ale v případě že motor byl v klidu delší dobu - cca 10-15 min...
12:20:13 19.9.2011
že by se olej v autě měřil až po zahřátí slyším prvně.
22:14:33 18.9.2011
zdar hosi ako merate hladinu oleja u tohto motora ze vraj je to trochu zlozitejsie ze ho treba merat az po zohriati? je to pravda?
