20:03:19 21.10.2011
já to potřebuji zapojit do budíku originálního ne do přidělávaného =)
18:43:22 15.10.2011
jedno linkáč je signál, a pak budík by měl mít napájení. KOstra je pro napájení a signál shodná.
06:59:25 19.9.2011
mě řekni jak zapojím jedno linkáč kabel na plus a mínus na budíkách
11:37:49 18.9.2011
mám na budíkách ukazatel na teplotu oleje a z motoru mám aj čidlo vyvedené ale nemám ho nikde zapojené a ani nevím kam ho zapojit poraďte nebo foto jak je kabel na teplotu oleje zapojen mě vede pouze od vany dole kabel a tím to končí protože není zapojen . díky
