Řízení
  • Machal
    Ok děkuji za rady tak to dám známému a bude
  • Vojta
    Právě že odsát z nádobky je naprd. To chce někde úplně dole, ať vyteče bordel. Ale jak se tam k tomu dostat.
  • Erikson Tipo2.0 16v
    Machal:
    Rizeni je v P... tez mi to delalo a musel jsem to vymenit.Jeste raz to menit tak se radsi obesim :-D
    ahoj,mě to dělalo v zimě ale jen doprava, jak se oteplilo tak bylo po problému,ale teda vyměnil jsem i kapalinu v posilovači řízení.....teda nechal jsme ji vyměnit:) taky by mě zajímalo kudy se vypouší.....žádná vypust v te kulaté nádobce není...nebo se to jen odsaje a nalije nová?:)
  • Scoupe
    proc se to vybeha? je to vybehane nejvic v pozici kdy mas kola rovne, tam to riceni za svoji zivotnost beha nejvice a proste se to opotrebuje.. ohledne dilu a prace napis thepyroman@seznam.cz
    sportovní podvozky, podložky pod kolama, velký kola a zacházení...
  • Vojta
    Na kolik to přijde to nechat vyměnit? Jen úplně od oka.. Matroš plus práce? A jak je možné, že se to někomu vyběhá tak brzo a někdo má najeto 250 a vše v pohodě? Nějaká vada materiálu ?
  • Scoupe
    dnes sem tu mel jedno 20VT a uplne stejne priznaky jak tohle, diagnoza zni vybehane hrebenove rizeni... prace to je silena to vymenit..
    jestli si to nikdy neměnil, tak to nech někomu, kdo už v tom má praxi... ušetříš si hromadu nervů a času...
  • Machal
    No taky si říkám ale nevim zda se do toho mám pusti sám nebo rači ne
    no, nech vyměnit komplet řízení a je po problému...
  • Machal
    Tak asi sem už našel závadu jak hřídel od volantu tak musí mít na konci něaké ozubené kolečko co hýbe hřebenem tak při přiložení kulatiny jde slyšet i cítit jak tám něco přeskakuje
    JardaST: nech si udělat geometrii...
  • jardast
    Mam taky problem s rizenim.Aby jelo auto rovne musim mit volant trochu otoceny doprava..kdyz ho dam na stred tak mi to tahne doleva.cim to je?
  • Scoupe
    co mas za motorizaci? pripadne mam tady par jinych rizeni a i montaz lze udelat..:)
  • Vojta
    Ještě by někdo mohl hodit picture, kde najít připojení, kterým by se dala všechna kapalina ze serva vypustit bez nějakého většího rozebírání okolo :-)
  • LWQ
    Mozna reknu blbost, ale kouknul bych se na posilovac, na stav kapaliny ... Jak stary to FC je ? :-)
  • Machal
    Ahoj te může mi někdo poradit mám problém s řízením když mám volant na středu a chci mírně otčit do prava či do leva tak něco jakoby přeskočí ale když to udělám rychle tak nic čepi jsou dobré axialní táhla se zdají také hřídel od volantu nikde nedře už nevím díky
