alarm
  • Britka
    díky moc :) snad je to ta krabička u baterky o které si celou dobu myslim,že je to ono...já ho tam nemám a kamarád mi ho teď dá,tak ho tam chceme prdnout...snad něco nepoděláme :)
    ja jsem prvni sel pod sedadlo, tam nasel plus ktere naskoci po otoceni klicku (stejne jako u stare verze pod volantem) a to jsem odpojil a hodil na neho trvaly plus, nejdriv sem se bal ze se to bude hrat nebo moc zrat, ale mam to tak uz nekolik let a pohoda
    Pak jsme to zkusil a nic, stara by uz jela, nova ne, tak jsem premyslel proc a zjistil, ze i spinace u saltry jsou klickem do nejakeho dratu pod proudem, a to kdyz jsem udelal taky trvale tak vse funguje doted, fakt uz ale nevim jestli jsem tam musel bouchnout plus nebo minus a do ktereho dratu (u spinace) protoze pak jsme jednou laboroval i se stahovanim oken na dalku a pokazde sem vymlask pojistky :D protoze zmacknutim se mi prehazujou poly :D
  • LWQ
    von Raven: jo jasny, tak se na to mrknu a poladim to ... mam verzi pod sedadlem ... diky
    LWQ jj mam, na stare verzi co je bila krabicka pod volantem staci jen najit kabel co dostava plus po klicku a dat ho trvale na plus, ale na tech verzich co to maji pod prdeli to je tusim modry druhy z leva a vedle neho je trvaly plus, ale jeste je potreba dat i trvale plus nebo minus (uz nevim co, ale jedno sme tam musel dat, zase se to da zmerit jak se zapne klicek co tam kam jde) do spinacu u saltry, pak okna fachci, jinak pohyb oken jsme psali oba stejne, dolu uplne po podrzeni a nahoru uplne jen ridicovo
  • LWQ
    von Raven: tak to mas poladene, protoze me to v serii jede dolu po vterine drzeni tlacitek a nahoru ale jen ridicovo. Bez klicku se to nehne. Asi to kuchnu :-D
    LWQ ta funkce tam je normalne, kdyz dyl podrzis tak jedou okna dolu a kdyz dyl podrzis nahoru tak aspon ridicove jde taky uplne, spolujezdec na mojem ne... nejake prenastaveni jsem nezkoumal ale mam to udelane ze mi jdou okna i bez klicku :D
  • LWQ
    von Raven: necha se ten dojezd nejak nastavit ? Chtel bych aby byla moznost na dlouhy stisk tlacitka obe okna zavrit ci otevrit na max ...
    Dikas ...
    nemontoval se spis origos alarm pod stropni svetlo? ta krabicka pod prdeli je ovladani oken a dojezd
  • LWQ
    FC 1.8 - pokud si to s necim neplatu, tak to mam pod sedackou ridice/ridicky ... :-)
  • Fugasik
    Přímo ta sirena je v předu za baterkou...a ovládání buď pod sedačkou řidiče nebo za radiem...(někde) :)
  • Britka
    ahoj,potřebuji radu :-) kde najdu krabičku s alarmem??
