17:26:28 26.8.2011
no hlavně u coupé slouží chladič klimatizace jako lapač bordelu i když má celkem velký díry.
15:02:47 26.8.2011
na tipo jsem zpočátku řešil problém nefunkční klimy výměnou relátka za nový... sic pomoho ale problém byl po čase závažnější- jelikož jsou trubky ke klimě a výměník z nějaký al. slitiny, tak zimní provoz v soli po čase (cca 12-15 let)udělá svý a vzniknou netěsnosti (otec má např lehce načlej kondenzátor na alfě-díky němuž utíká chladivo....)
13:40:43 26.8.2011
Nech si zkontrolovat tlak chladiva v klimě v nějakém servisu chlazení. Případně doplnit.
Pak zkontrolovat, jestli jde elektrika do elektromagnetu spojky kompresoru. Problém je obvykle v relátku. Já ho mám na bandasce nádržky ostřikovače pod deklíkem. Kontakt se snadno opaluje...
13:04:35 26.8.2011
Protože patřím ke generaci kdy klimatizace,ba dokonce vytápění vozu bylo pojmem neznámým,potřeboval bych poradit co s klimou když přestala fungovat.Odkud začít pátrat(jističe ?) a jak pokračovat.Snad se někdo ochotný najde.Díky předem.
