a tim malym spinacim kablikem po klicku do plna tam proud jde jo? Mel by to by melo byt naprimo...
jinak bud je sekly a staci poklepat, nebo bordel v nem a je treba prepucnout a nebo uhliky se ojely, ze by zhorel se mi nezda
Nestartuje HELP
16:03:17 17.8.2011
10:05:11 17.8.2011Startér....
22:18:51 16.8.2011ani prd :(...
20:21:12 16.8.2011jo vlastne my ho mame myslim zezadu :D tak zarad rychlost a trochu s aute zduchni dopredu dozadu a pak zkus startnout treba se sekl, jinak do neho vede myslim trvale tlusty kabel +12 a pak maly tenky zluty co ho sepne taky 12V tak se spina ten maly tenky :D
20:19:16 16.8.2011uf to jsou složitosti....startér je tam jak vede ten jeden drát z baterky dolů že?(super přístup k němu).....
20:18:02 16.8.2011tak zkus zmerit merakem jestli jde proud do starteru, to mi delala minuly rok felda :D ale bylo to rele z imobilizeru alarmu, ale treba mas blby kontakt ve spinacce a taky nejde stava
taky muzes vyhodit rychlost a zkusit pak kablem z baterky primo na starter jestli neni sekly a toci -
20:14:44 16.8.2011netočí vůbec...otočím klíčkem a ticho ani škrt
20:14:41 16.8.2011mu tehdy jako by pul jednotky slo jen zadne jiskry
20:14:07 16.8.2011a netoci je ze vubec nic nebo starter toci a nechytne? jestli netoci ani starter tak ten by se mel spinat primo klickem treba je blby kontakt ve spinacce
20:13:12 16.8.2011ale to by se ani kontrolky nerozsvítily ne?
20:11:41 16.8.2011to uz jsi asi treti, mrkni na ty ostatni temata, taky dojeli a benzin jde a jiskry uz ne. Rok zpatky po velkych destich takhle skoncil Venca, natekla mu voda pres netesnici predni sklo do jednotky a slus, treba mate ale jinou nemoc
20:08:48 16.8.2011no naskočej kontrolky a vrčí "čerpadlo"....,nebo co to je,prostě všecko v poho jako normálně,jenom netočí
20:06:36 16.8.2011pumpa hrci?
20:05:58 16.8.2011alarm mám vyhozenej a imobilizér originál,ale Code nesvítí :/
20:04:22 16.8.2011ty mas taky imobilizer z alarmu?
19:59:20 16.8.2011Pánové a dámy,dnes jsme v poho jezdily...teď k večeru sem přišel k autu strčím klíček, naskočej kontrolky, čekám až zhasne kontrolka vstříků otočím a vůbec nic,ani si neškrtne no prostě vůbec nic....zkouším nabíjet baterku,ale vypadá to že tou to není:( (1.8,16V)
