12:30:50 11.8.2011
Diky chalani urcicte sa ozvem ak by nieco :D !!!
20:57:15 10.8.2011
Igor ak budes mat chut tak sa zajtra ozvy po 14tej 0907887773 cau!
18:54:27 9.8.2011
stefanel ... teraz jazdim na fiate Bravo 1.6 16V a asi pred pol rokom som predal punto Gt a chcel som okusit cosi lepsie,preto pasiem po cupatku aj ked je to moj dlhodoby sen len vtedy som nemal na to financie. preto sa radim co a ako lebo nechcel by som kupit tzv. popolnicu do ktorej budem len vrazat ale mat aj cosi z toho auta. Je pravda ze uz dobre kusy si majitelia nepustia a ak hej tak pytaju za to vela ale ide mi aspon o to aby som sa vyhol velkym opravam tie bezne neratam.
17:38:28 9.8.2011
tak zatial ho mam len zopar dni, tak dufam, ze sa naozaj oplatilo..
ja som si nastavil kriteria, ktore boli pre mna dolezite a aj napriek tomu, ze moje kupaso ich nesplnalo vsetky, tak som ho kupol...bolo to skor emocionalne nez racionalne:)
ale musim povedat, ze som pozeral priblizne v rovnakej cenovej kategorii vsetky auta a rozdiely medzi nimi boli priepastne. Toto moje malo perfektny originalny lak a aj motoricky vyzera byt na tom slusne. Co sa o niektorych nedalo povedat ani nahodou. Takze naozaj dokladne kupuj. Keby ti neslo o turbo, tak jeden tuna v klube predava auto, nad ktorym som tiez premyslal a vyzera byt super. Ja som predtym jazdil na 1.9 TD a prechod na 1.8 bol super, jazdi krasne, aj zvuk paradny. Ale neviem na com si predtym jazdil ty.
17:09:48 9.8.2011
Mirec hocikedy ked budes mat cas tak sa mi mozes ozvat a ja dobehnem :D
17:06:23 9.8.2011
Stefanel tak to si ozaj dlho kupoval ... ale nakoniec sa ti asi oplatilo cakat ci ?
17:01:08 9.8.2011
ked si vsimnes, tak ma aj kufor upraveny a dvojitu koncovku vyfuku...takze tie dvere padli za obet tuningu/tuzingu/, ine by som za tymi listami nehladal:)
prajem stastnu kupu, ale nehrn sa do nicoho, ja som kupe kupoval tri roky:)
14:43:17 9.8.2011
Igor s tim stretkom sa mozeme dohodnut niekedy!
14:35:03 9.8.2011
Len mi nejde do hlavy preco ma na dverach listy , u inych coupeciek som to nevidel ...
14:33:43 9.8.2011
Uvidime v akom je stave mam ho ist pozriet tak dufam ze trafim lepsie ako to co bolo pred tym... :D
13:17:58 9.8.2011
to už vypadá daleko líp než to předchozí auto. Interiér zachovalý, karoserie takhle z fotek taky vypadá slušně chce to vidět na živo a projet se.
12:16:54 9.8.2011
No ved toto :D je ich strasne malo na predaj . A co hovorite na toto ???
http://fiat-coupe.autobazar.eu/20-20v-turbo-plus-i d2088448.html
11:51:54 9.8.2011
Plusek a LE na prodej zas tolik není :)
11:00:45 9.8.2011
Uz keby som si mal kupit tak jedine plusko , ja viem je to troska na hlavu ale nechcem obycajne :D
10:42:18 9.8.2011
Má nakřivo přední SPZ
23:16:46 8.8.2011
Mirec a ty si z Kysuc ??? ak hej nemohli by sme sa niekedy stretnut ??? Ja som z Martina , chcel by som aspon vediet ako to chodi aby som to mohol porovnat a kuknut na co vsecko si mam dat pozor :D
22:43:38 8.8.2011
to poslední plusko je nějaký spatlanina... chybí madlo na ručku, interier taky neni plusko a hlavně hnědá kůže měla taky hnědej koberec. nejsou červené třmeny, nemá růžky a prahy, a asi by se toho našlo víc... buď to kdysi PLUSKO bývalo a někdo to vybrakoval, a nebo z obyč 20VT někdo PLUSKO předělával a zdaleka to nedotahnul...
PS: jako já :-D
21:45:17 8.8.2011
no 50 natočenejch a turbo v háji to je něco podezřelýho
19:39:15 8.8.2011
Nemuzu si pomoct, ale to vypada dost jak vrak, ... Pokud to navic ma v haji turbo, tak je to dobre tak maximalne na dily. Interier vypada ale dost slusne, pokud aspon obcas nekdo udrzoval.
18:38:32 8.8.2011
Igor radsej si pozry aj neake ine coupe porovnaj tolko to nestoi ako potom investovat stale do oprav aj ked je to plusko!
Cena tak 3000€
stefanel1.8 ja som tiez asi pol roka setrel predal auto aby som mal plusko na nete som slintal nad fodkamy ale real bol uplne iny
17:44:00 8.8.2011
to coupe je v zlom stave?
a ja som si myslel, ze musi byt perfektne a stale dufal, ze ked zarobim tak si kupim plusko, ktore ma najazdenych 50 000km.... no nic:)
15:20:32 8.8.2011
Mirec prave preto potrebujem radu. brzdy boli teraz vymenene.S tym tachometrom mas pravdu , nesiel ani teraz tak neviem ci sa ho oplati vobec brat aj ked spusti z ceny ... teraz mi ho daval za 4300 eur.To ze bolo striekane som si vsimol a myslim ze bolo aj burane to som si neni isty. A zatial som pozeral len toto jedno tak ani neviem ako by malo chodit take Coupe.
14:43:16 8.8.2011
Igor neviem aku mas predstavu o dobrom aute ale toto coupe je podla mna vrak pred dvoma rokmy som ho chcel kupit aj ja ale uz prve dojmy ze to nemalo lesk bolo to cele striekane a nepodarelo sa to potom tachometer nesliel nevedno od kedy takze tich 50000km no neviem brzdy tiez ko a ked sa odvezes na dobrom 20vt tak pochopis v akom stave to bolo ale je to len moja skusenost z pred dvoch rokoch .
14:43:06 8.8.2011
Otázkou je co je léto :D když furt prší a večer máš 7stupňů :))
13:38:03 8.8.2011
13:28:03 8.8.2011
dym z vyfuku nesmi jit ani za studena rozhodne ne v lete. a ze to potom prestane.. to je taky typyckej symptom, takze koupit to muzes ale prvni co udelat je krome rozvodu taky turbo.
13:18:45 8.8.2011
som myslel ze ci nie je voda nakondezovana vo vyfuku lebo potom nedymilo vobec ... ale ak je to tak ako vravis tak je to v prdeli
12:48:28 8.8.2011
začátek konce pro turbo...
11:37:41 8.8.2011
co sa tyka toho dymu tak bol som jedno pozerat a dost dymilo na bielo ale ked sme sa uz povozili tak prestalo lenze na zaciatku to bola cista dymovnica :D ... mohlo to byt aj tym ze dlho stalo ???
von Raven diki moc ...
10:22:22 8.8.2011
mas napsat rada pri koupi coupe...
- tlak oleje, otoceni klicku nic, start kolem 3b po zahrati by nemel padat pod 2b
- zkusit vse elektricke, od zrcatek, okna, blinkry vse
- dym z vyfuku u VT
- nepohasinaji svetla pri pridani a naopak
- rezaveni vsude kam vidis
- start zvuky
zbytek jako ostatni auta
08:40:24 8.8.2011
ja viem ze to tu padlo uz asi sto krat ale kde by som nasiel rady o tom na co si dat pozor pri kupe coupaka ??? potreboval by som to dost surne dakujem
