fiat code
    ZdenysM.L. : 7.000,- za 24 hodin je skoro 300,-/h a to je sazba za méně kvalifikovanou práci. Ještě vlastně ušetří - nekup to :-)
  • ZdenysM.L.
    To ,že to nekomunikuje neznamená ,že je to KO .Někde se tady probírala diagnostika kde se špatně nebo vůbec nedalo spojit s PC.Pokud ti svítí klíček tak bych pátral po imob. Zajímalo by mne co za tě 7tis udělají s jednotkou.Reset?Ten se přece dělá odpojením baterky na 24hodin.
  • Bekr
    tak servis říká,že moje jednotka nekomunikuje...že musím koupit jinou,nebo tu mou že mi resetujou za 7tis kč.....na to jim z vysoka jako :)
    Zdenys:vadný imo? Jak to myslíš?
    Fakt tak jako že to je v řiti? :)
  • ZdenysM.L.
    Bekr: vadný imobilizer.
  • Bekr
    motor točí,ale nejde tam benzín a svítí kontrolka code....už nevííím mno....v týdnu půjde asi do servisu...ale radši kdybych na to přišel sám,ať mam lepší pocit :)
  • ZdenysM.L.
    když startuješ točí motor?jednou jsem zkoušel nastartovat klíčkem bez codu a motor jen točil , ale nechytl .Kontrolka nesvitila žádna.Ani když jsem auto nastartoval klíčkem s kodem.
  • Bekr
    taaak ještě to malinko rozvedu :)
    Pojistka i kabel u pojistky jsem proměřil a proud tam jde a stejně čerpadlo nejede a klíček svítí...
    Koukal jsemže kabelem na baterku je připojená nějaká krabička fůze,která je hned vedle baterky na nosníku kousek od tý pojistky fiat code....
    Mam auto dát na diagnostiku? pomůžou tam s problémem,nebo jen vyhodím prachy?
  • Bekr
    jj,asi to tak taky mam,omrknu o víkendu,ted nejsem u auta a je tam i krabička s označením fuse myslim....ale jinak nevííím...otec už říká,ať to vezu do serbisu,ale já tomu věřim,že to bude prkotina...ikdyž servis říká,že se jednotka blokla,že má plovoucí kody nebo co a že když jsem to odpojil a postupně zapojoval,tak jsem to rozhodil...
    Ale snad kecaj :)
    já to tak myslim mam.. je to takový pouzdro na Lp nosníku vedle baterky, co si pamatuju..
  • Bekr
    Ještě jen...Honzo:
    Ten kabel s pojistkou k fiat code,je normálně zapojenej taky na baterku ju?
  • Bekr
    baterku jsem zkoušel odpojit ještě pak jednou na nějaký čas a nic...
    Na pojistku jsem koukal k fiat code,ale pravda,že kabel jsem nezkontroloval...Tak snad to bude tííím :)
    prd, nezapojil si, nebo si nešikovně hnul (poškozenej kabel) s kabeláží pro pojistku k fiat code...
  • Fugasik
    zas beterku odpoj nech cca 15 min a zapoj...
  • Bekr
    taaak,coupátko zase zlobí...
    Včera jsem vyčistil rozdělovač,jen aby se neřeklo a očistil kontakty na baterce,že byly mírně zoxidovaný...
    Trošku jsem si s tim vyhrál a navečer cca po 5hodinách jsempřipojil baterku zpátky a nejde nastartovat...
    Svítí klíček a čerpadlo nejede,nevíte co se mohlo podělat..Nechci to odtahávat do autorizovanýho,že tam asi taky nic nezjistěj....
    Návod přes červenej klíček jsem zkoušel a vůbec nejede..Koukal jsem na pojistky,vše ok.Pořád svítí jen code a čerpadlo nefrčí....
    Budu vděčnej za všechny postřehy co kdo máte.... :)
