Průser: něco se rozpadlo
    vyreseno,urvany silentblok motoru,poklesly motor a to ponicilo poloosu a rameno
    honza: na volnoběh do otáček(na místě) motor nijak hlučný není....jakmile se snažím rozjet pomaloučku a zařřadím jedna,nebo se rozjedu a vyřadím,tak se ozívají šílené rány jak kdybych jwel poráfcích a štěrku snad.....Muže to být ten homokineták?
  • JardaITC
    Honza: dobře ty, neni nad to používat selský rozum:)
    zkoušel si za jízdy chcípnout motor?
    ono to může bejt homokineťák /převodovka, nebo taky motor
    kdžy motor prošlápneš do otáček na místě, tak je ticho, nebo ťukání?
    pokud ťukání, máš vymalováno:)
  • Coupe73
    Ty woe, přesně jako u mě. Na volnoběh vůbec nic a když jsem přidal plyn, tak rachot. Budeš mít to co já. Nepřeju Ti to, ale vypadá to na lágry.
    Otevři haubnu, ať ti někdo přidá plyn a poslechni si odkud to jde.
    ruplej homokineťák a vysypaný kuličky(možná)
    Bude potřeba si pod to lehnout...
  • JP
    Alternátor dokáže dělat bordel jak pojízdný železářství, to mi věř:D. Ale jestli ti to nedělá na neutrál tak to tim určitě nebude.
    coupe: ještě je zajímavé že na neutrál běží motor normáln tiše a zvuky se začnou ozívat až po rozjezdu (i při vyřažení....Takže nebude to spíš něco v převodovce nebo polosa nebo tak něco?
    Alternátor že by dělal takový bordel?to asi ne...No a s tím válcem....zvětšovala se mi poslední dobou spotřeba oleje,tobě taky před tou událostí?
  • Coupe73
    Kovový zvuk? U mě kovový klepání taky z ničeho nic a motor už je venku na lágry. 5 válec v prdeli. Klikovka jde komplet na repas a budou se dělat všechny válce. Investice cca 15 Palackých, moje nervy !!! Navíc mi tento měsíc končí technická, takže ani nestíhám. Před technickou ještě půjde nové okno. Vidím to na pár dní ježdění bez technický, až to budu mít cajk.
    Ale co, motor bude hotový.
  • JP
    Alternátor?
    samopzřejmě o Coupe 20VT, začalo to z ničeho nic dělat, předtím ani příznak
    O kterým autě se bavíme...?
    Ahoj, stala se mi divná věc. Jedu si tak po městě po čtyřproudé silnici v levém pruhu a zničeho nic rána a kovové zvuky. Tak jsem se lekl, že jsem prorazil nízkoprofilové pneumatiky a jedu po ráfcích. A jak jsem to zašláp, tak do mě pán zezadu tukl. Vylezu, obejdu auto a pneumatiky OK, zavěšení kol se zdálo od pohledu taky OK. Ale jakmile jsem nastartoval a chtěl odjet do odstavného pruhu, tak zase šílené zvuky a rachot po zařazení rychlosti pořád a dokonce i na neutrál.....Co to muže být? Nechal jsem se raději odtáhnout na plošině do servisu. Nestalo se vám to někomu už? Díky moc za rady
