Zas odznova....
  • Fugasik
    no nevím...ale asi každopádně to bude něco se sáním :/
    U koho jsi to měl a co se dělalo?
    to je asi kravina...
  • Fugasik
    Mohlo by to být tím,že filtr saje málo vzduchu tím pádem se to jakoby dusí típ pádem to nasaje olej a pak pustí ven...?
  • Fugasik
    No budu to muset dovyřešit....je to pro mě velkej problém,je to daleko a opravený to nebude za 2h...autem potřebuju jezdit každej den:/....jinak ten dým je čistě bílej
    tak to opět reklamuj. když to necháš dělat jinde dopadne to tak,že ti vymění půlku auta,nebo ti řeknou že tam nemáš hlavové těsnění :-) a pořád budeš platit jako mourovatej a pořád to nebude ono. tohle se musí dělat tam kde to generálkovali. motor je předpokládám v pořádku jen žere olej. pokud to i mofře čoudí tak jde kolem VV do výfuku = jednoduchá a jasná oprava!!!
  • Fugasik
    Marcel 8Vritmo,20Vkappa:To jo.já už tam byl a dělá to furt:/.Nemám to zrovna moc blízko abych tam jezdil každej víkend
    už jsem ti řikal jednou abys to řešil tam kde ti dělali GO. Vítek má jistě záznamy o tom v jakém stavu byly válce a ta vodítka. jestli jsi dostal kazový těsnítka který nedrží,je potřeba je vyměnit! Mě kappa taky žere olej,ale prej to 2446ccm kappy dělaly,ale modrej dým mi z výfuku nejde,to vypovídá o tom že máš netěsné dříky VV a tamtudy to fixírkový efekt táhne do výfuku
  • Fugasik
    No podle mě to funí docela dost.Zatím sem ještě neměřil
    tak tam je někde problém.. v tomhle motoru jsou ještě silnější kroužky, než jsem uvedl...
    já mam podobnej problém u stila 1.8 s tím že to nekouří vůbec a jede to bez problémů v celým pásmu až do omezovače...
    změř ty kompresní tlaky a koukni jak moc to funí přes nalejvací hrdlo.....
  • Fugasik
    Jo měsíčně je to okolo 1000km...,ale to přeci něco musí vydržet,nejezdím jak hovadu aby to bylo vždy jen na chvilku:/...coupé mám rok 98..
    pokud to ej poslední 1.8ma, tak ty trpěj na kvalitu a interval oleje, samozřejmě jsou citliví i na přehřátí a na chování k motoru- jsou tam kroužky 1,2 1,2 a 2mm což jsou žiletky jak ze závoďáku... s tím pak stačí málo a je problém... samozřejmě dokážou i snadno popraskat....
    a nájezd km za ten měsíc?... pokud do 1000-2000km tak to je moc a je tam problém s kroužkama, nebo těsnítkama na ventilech, případně šišatejma vodítkama, pokdu se motor dříve potkal a vodítka se neměnily..
    zkus otevřít víčko na dolejvání a zjistit jestli odtamtud funí, nebo ne... Trošku bude funět vždycky, pokud funí hodně, kroužky KO, pak ještě změř kompresnít tlaky, aŤ vidíš jestli to postihlo všechny válce, nebo ne...
  • Fugasik
    moc...dolejvám cca měsíčně 1-2l...
    kolik to bere oleje?
  • Fugasik
    oleje tam mám vždycky podle měrky a když tam mám už málo tak furt jde ven
  • Fugasik
    myslíš že to něco společnýho se sáním?...furt musím dolejvat olej a pak čistě bílej vyletí z vejfuku:(
    pokud se dusí a jde olej, problém je asi jednoduchej oleje tam jde dost hodně...
  • Fugasik
    Tak jak mnozí víte mám auto cca půl roku po go....ale....zas to začlo dělat to stejný...když mu dupnu a vytočím ho cca na 5 tis tak olej z vejfuku ven a auto se jakoby dusí....proč?:(
