Světla - svítivost
    Ale i to čištění dobré paraboly se musí provádět velmi jemně.
    Elkar: Jde o to, v jakém je stavu. Pokud už má vypálený flek tak leštěním ho jenom zvětšíš. POkud je ale vše ještě OK, tak to aspoň pěkně vyčistíš.
    paradoblu ne... o tom se tady už psalo. je to náchylný na dotyk.
    Já jenom, že Raven psal "vypucuj čočku i parabolu", tak jsem se zeptal, jestli je to dobrej nápad :-)
    Nemluvíme o parabole, ale čočce a na tu bych nesahal. S novýma žárovkama ten rozdíl vidět téměř není.
    Já nevim... Pucoval už někdo parabolu a zbylo mu z toho něco? Já se jí bál dotknout, protože ta vrstva pokovení nevypadala moc silně.
    jj rozeber a vypucuj cocku i parabolu nebo si porid ruzne zarovky :D
    Jojo... zvýraznilo se to na fotkách co jsem dělal o víkendu. Jedno je zřejmě o něco starší takže ta čočka je v takový lehký mlze.
    Nakonec to vyřešily nový halegeny který svítěj o kus víc. Skoro jak xenony :D
  • amadeus69
    takhle jsem to měl i na starém 16VT myslím že to bude čočkou
  • Fugasik
    V tej voltáži to nebude...spíš něco s parabolama,....
    Auto už je v "supr" stavu, takže řeším čím dál větší malichernosti, ale stejně se zeptám jestli na to není zase nějkaej trik:
    Jedno světlo (potkávačky) mi svítí víc, respektive je o něco bělejší. Zkoušel jsem přehazovat různé žárovky, ale bez výsledku. Světla jsou na pohled stejně čirá i když spolu na autě dřív nebyla.
    Měřil jsem i volty (při vypnutým motoru) a rozdíl tam byl, ale nejsem si jistej jestli to může dělat takovej rozdíl: pravá(řidičovo) jsem naměřil 11,09V levá (žlutější) 10,91V.
    Nějakej typ? případně můžu zkusit vyfotit, jestli to foťák zachytí.
