Palivoměr
    no zkusim konektory. dik.
    udaj o hladine sa ti prenáša z plaváku v nadži je namontovaný na palivovej pumpe a k nej sa dostaneš zo zadu ako más kufor nad vyhneš ten koberček a na pravej strane bude taky plastový kruh pod nim je palivová mali by ti donej ist 2 konektory jeden je napajaci pre pumpu ten bude mat podstatne hrubšie drôty Na ten merací konektor idú tenšie . Ale keby si sa chcel dostat k plavaku je iny zazitok nemyslim ze sa to oplati kvoli tumu ze ti pri rezerve zblbne merac
    Konektory k čemu? kdeže to je? Tuhle oblast auta zase neznám.
    mno mne to nerobilo až po výmene palivovej mi odišla a ten celý držiak som kúpil z búraného fiata takže neriešim keď odíde ta čo mám namontovanú hodím novu + palivo-mer pôvodný ten bol OK Osobne by som vytiahol konektory z palivovky co idú kontakty a prestriekal nejakým sprejom na kontakty možne aj ta zem ale keď ti to ako píšeš robilo presne na hrane rezervy je na tom odporovom bežci taky prerušený kúsok a to urobiť možno vytiahnuť von ale hnusná robota za takú hlúposť ale keď budem znova vymieňať pumpu už za novu tak si to opravím
    resil si to nejak?
    bude ti to robiť to iste
    ako mne
    ja totiz vubec nemam tuseni jak to funguje, tak jsem naive doufal ze mi tu nekdo rekne, ze se nekde nejakej kabel nebo kontakt podelal a je treba ho spravit :D
    to by dávalo logiku
    sebo: tak mě napadá.. že se to dělo u té předposlední tlusté čáry a tam je rozhraní kdy začne svítit hladový oko.
  • Coupe73
    Mě se to stává taky, bohužel ne jen v zatáčkách. Kolísá to nahoru a dolů. Mám půl nádrže a kolísá na max i na min. Neukazuje přesně. Už i teploměr mi vyběhl asi 2x (teplota byla stejná).
    Otázka možná zní, kde je ukostření budíků? Může to být špatná kostra?
    mne to blbne pri rezerve to je iná odporová dráha a na tom prechode to blbne ak ti to robí pri plnej nadrž tak neviem
    Včera se mi stala zvláštní věc. Jel jsem v kuse asi 600km a v prudkých zatáčkách přes hory mi vždy v levotočivé padnula ručička paliva úplně dolu, v pravotočivé se pak vrátila. takhle to chvilku pokračovalo a za chvíli už byla jen spadlá úplně dole.
    Přijel jsem sem do "mého" města a najednou kuokám, že zase ukazuje jak má a nekolísá.
    Nějaký nápad, co by to mohlo způsobovat? Nějaký fígl s nějakým kabelem nebo něco...?
