20VT - průchozí výfuk
  • k20vt
    Mám doma nevyužitý tenhle výfuk http://www.sportovniautodoplnky.cz/universalni-spo rtovni-vyfuk-dynomax-magnum-race-welded-oval-do-50 0-koni/
    není to ten v oválném provedení, ale má obdélníkový tvar. Na autě jezdil minimálně a byl fakt dobrej a kvalitní.
    k20vt@seznam.cz
  • Milda20vt
    hmmm skusil by som supersprint sice cena niekde inde ale wrrr
  • shragicz
    díky za info, stále hledám a bádám ... nic mě neoslovilo na tolik abych do toho šel :-) 100 lidí 100 názorů ;-)
  • amadeus69
    shragicz: WM nebrat je to s*acka měl jsem to na bravu a hodil jsem to šrotu, jelikož tam to patří.
    vyhnul bych se těmhle tlumičům velkým obloukem- vůbc netluměj..
    měj jsem něco podobnýho z nouze na coupe a jestli to tlumilo, to teda nevim:)...
    jak jsem psal, jdi poc největším dostupným tlumiči.. vyhni se obloukem takovejm, který maj průměr trubky 60mm a těla 100-120mm to pak není tlumič, ale těžítko..
  • Johny
    mam objednané nerezové výfuky s 3" vstupom a 7" priemerom telesa, kopia skunka2, takže poriadny tlmič pre poriadny motor, ked budu dám vedieť.
  • K0K1N 20VT
    taky jsem měl jen trubku a celkem to řvalo i když v otáčkách byl ten zvuk úžasnej ale dobrý leda na okruh,teď budu dávat něco podobného co tu máš v odkazu plus nějaký rezonátor do 1000 kč páč když budeš mít jen trubku s tlumičem na konci,moc si nepomůžes,chce to dat ještě do prostoru kde byl kat rezonátor.
  • shragicz
    Díky Honzo ... co říkáš třeba na tohle:¨http://www.sportovniautodoplnky.cz/sportovni-vyfuk -wm-sport-10-nerez-provedeni-se-silencerem-spona/ jsou se značkou WM nějaké zkušenosti?
    hele najít vejfuk , kterej se vejde mezi nádrž a rameno ej nadlidskej úkol
    1) některý ovály jsou moc velký, tudíš se nevejdou
    2) navíc jsou poměrně krátký - 330mm tělo tlumiče je žalostně málo...
    já sehnal na 2l NA tipo univerzální Ulter sport se vstupem 55mm dlouhej 48cm a ještě s epřesně vešel mezi rameno a nádrž..
    problém ale ej ten, že má v cca polovině takovou jakoby přepážku, ale tu by nebyl problém nějak odstranit dlouhým vrtákem...
    mam přesně tento:
    http://www.spei.cz/eshop/sportovni-vyfuky-univerza lni/jednoducha/kulata/70
    NM-130/70RS.. akorát má vstup 55mm.. ale myslím si, že by to šlo dohodnout na 60mm..
  • shragicz
    díky Honzo, nějaká konkrétní osvědčená doporučení? Raději koupim něco co už někdo vyzkoušel než pokusovat ... spoléhám na to, že to tu řešila spousta lidí ... :)
    vyprdnout se na pokusy s těmahle číňanama a koupit pořádnej tlumič s velkým tělem co se vejde mezi rameno a nádrž (případně pod podlahu do míst původního katu, ale kvůli expanzi a ochlazní plynů bych řešil koncák..)... velkej objem tlumiče zaručí to že bude tlumit.. tyhle doutníky jsou pro srandu králikům..
  • shragicz
    Ahoj, rada nutná. 20VT - nerez trubka od svodů až dozadu prům 60. řve a duní to jak kráva a potřebuju to ztišit, nejde mi o libovost zvuku, ale potřebuju eliminovat hluk a zároveň nechci brzdit odvod výfukových plynů. Jak už někdo zmiňoval, uvažuju o tomhle: http://www.sportovniautodoplnky.cz/flowtech-red-ho t-rezonator-nebo-vyfuk-51-60-a-65-mm-vnejsi-prumer / má na to někdo nějaký názor nebo radu?
    Nejde mi ani o emise atd. potřebuju jen rychlý výplach plynů, ale tak aby se v tom autě dalo sedět.
    Nechtěl jsem zakládat nové téma, dával jsem dotaz do tématu v pokecu, ale tam to moc lidí nečte.
    Díky
    Shragicz
    sraga@web-systemy.net
